Rensing av dieseltank/lage "mannluker"
Mysigt
Starter en bitteliten tråd her om rensing av tank.
Det begynte med at på slutten av sesongen i fjor ble det noen stopp "midtfjords" (hvis det kan kalles det i Mjøsa)med påfølgende filterskift og div luftinger før man kunne ta seg til havna igjen.
Bestemte meg der og da at dette skal ikke skje til neste sesong, og har nå begynt "opprenskningen" :yesnod:
Planen er å rense tank og skifte alt som det går diesel igjennom fra tank til pumpe, inkl. returslanger, filter og holdere.
Startet med å ta ut tankmåler for om mulig se nedi hvordan det så ut
ikke godt å se noe igjennom et 42mm hull, så jeg fant frem mobilen for å se om jeg fikk tatt et bilde igjennom det lille hullet
Ikke mye å se da heller gitt :confused: men kan nok skimte noe dritt......
Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också..
Her må det til med større hull.
Trålet litt på nettet etter diverse luker og fant et par 115mm geniale plastluker fra Wema hos Maritim.
Har brukt en vanlig hullsag i 110 mm og skåret ut i alutanken med
Startet med et hull først og ble fort oppmerksom på at her ble det utrolig mye spon og skjæreolje over alt i "rommet" til tanken og fant ut at det beste er å ta hele tanken ut av båten.
(merkelig at tanken skal settes inn aller først i byggeprosessen, så man må demontere halve båten for å få den ut :headbang: )
Skal selv ta ut min dieseltank for rensing så det her var en nyttig tråd :thumbsup: Har en 80l rustfri tank med 2 skvalpeskott og ingen mannlokk. Bare hullet til måleren på toppen i midten. Har også en fordypning i tanken hvor dieseluttaket er. Kan også bruke den til å tappe tanken men ligger fremdeles vann og dieseldyr i tanken så må ta den ut av båten :headbang:
  • 4 år senere...
