4 hk suzuki 4-takt 2006 model med høy tomgang når den er varm.
Lovart låring
Hva skyldes det tror man? Det er sikkert bare en justeringssak, men da bør jeg kanskje vite hvorfor tomgangen er så høy.
Jeg bruker denne motoren til min 25 fot seilbåt, og det erlite praktisk med såm høy tomgang når jeg skal inn i båsen.
Forøvrig, så er tomgangen mer normal når motoren er nystartet.
Tips anyone?? ( før gearet ryker...) :sailing:
Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!
Hilsen Arne.
Det er en justeringsskrue på forgasseren (på spjeldet)vær klar over at det er samme motor som er brukt til 5 og 6hk.
Ved og fjerne en liten sperreplate på forgasser får du full åpning på spjeldet.
Lykke til
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
