bytte toppakning på mercruiser 470
iversen92
Hei. jeg har nylig kjøpt en nordkapp comtesse med en mercruiser 470 motor, men da jeg satt den på vannet for noen uker siden, la jeg merke til at det pipplet vann ut mellom blocka og toppen på eksos siden når motoren var i gang. jeg la også merke til at det kom vann i oljen, så jeg tenkte det kunne vere toppakningen som var defekt. nå har jeg skrudd av toppen, planslipt den og bestilt ny toppakning. jeg lurer derfor på hvor mye moment toppen skal dras til med, og hvilken vei pakningen skal ligge.
kjempe fint om noen kan gi noen råd :smiley:
Det står vanligvis "front" på toppakningen, den skriften skal mot fronten av motoren, og skriften skal ligge ned mot blokken.
Topplokksboltene skal kryss strammes i tre omganger til først 75nm, deretter til 122nm, og til slutt til 176nm. Begynn med boltene midt i toppen, og stram utover til 75nm, deretter begynn på de midtre boltene igjen og stram utover til 122nm osv.
