Lekk ved fenderlist, tette fra innsiden? alternativer?
FjordHT
Når jeg kjøpte båten, hadde tidligere eier byttet fenderlist(2008-2009 tror jeg)
Jeg ser nå at det har kommet noe regnvann inn i båten i den tiden den har stått på henger med kalesj og tror noe av det har kommet inn i sammenføying av skroget bak lista.
Er ikke mye det er snakk om, men hvordan repareres dette enklest? kan jeg bruke sikaflex eller noe i den sjangeren og påføre fra innsiden av båten, eller må lista av?
Tidligere eier har delt skroget, tror jeg, så er nok ikke blitt tett etter det.
Er mulig det lekker en annen plass, skal teste dette med hageslangen for å være sikker, men regner akkurat nå med at det er bak lista det kommer inn.
Så hva har folk prøvd og hva har virket og hva har ikke virket?
