Turtall svingninger Yanmar 3GM30F- hva kan det være?
Iwrig2
Har kjøpt ny gammel båt med en Yanmar 3GM30F.
Motoren starter lett og ryker kun ved oppstart. Går jamnt og fint, men innimellom får den noen små svingninger på turtallet, dette er kun snakk om ett eller to sekunder før den går normalt igjen. Gir ikke noe utslag på turtelleren.
Noen som har formening om hva dette kan skyldes? Kan det skyldes luft?
Eller kanskje dieselfilter som trenger å skiftes? Virker ihvertfall som om det er drivstofftilførselen som er problemet....
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
