Norfront Startet 9.Mai.2011 Del på Facebook Startet 9.Mai.2011 (redigert) Jeg er meget fornøyd med å ha installert en aktiv GPS/GSM sporingsenhet i båten til kun kr. 1250,-. Den varsler med tekstmelding til min mobil, hvis båten forlater havna. Ypperlig funksjonalitet, som også gir 5% rabatt på forsikringspremien. Ingen driftskostnader (GSM kontantkort, som er innmeldt i Telenors FriFamilie). Trekker ubetydelig strøm. Dette er noe de fleste eiere av større båter burde vurdere å bevilge seg. Redigert 9.Mai.2011 av Norfront (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sitrin Svart 9.Mai.2011 Del på Facebook Svart 9.Mai.2011 Har du noe informasjon om den du har kjøpt? Til orientering kan telefonummere som ikke brukes bli slettet fra teleopperatøren (ble gjort før. Kjenner ikke rutinene nå. kan være avhengig av type abb.) Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post Share on other sites More sharing options...
Norfront Svart 9.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Mai.2011 Den heter ITS-G223, og er kjøpt hos http://intershop.as Ellers går jeg ut fra at Telenor ikke sletter medlemmer i min FriFamilie-gruppe uten å varsle meg. Såpass forventer jeg av dem (men vi vet jo aldri). Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
VO`n Svart 9.Mai.2011 Del på Facebook Svart 9.Mai.2011 Hvis det er at de blir slettet etter en tid så kan man heller bytte ut kontant kort til abbonement med 0,- kroner i mnd, betaler kun for bruken. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
andersb Svart 9.Mai.2011 Del på Facebook Svart 9.Mai.2011 finnes egne alarm abb fra telenor Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ibiza 1 Svart 18.Mai.2011 Del på Facebook Svart 18.Mai.2011 Jeg har også kjøpt en slik, men bruksanvisningen som fulgte med er bortimot komplett uforståelig. Det skal sies at min ble sendt direkte fra Kina - jeg får prøve og feile og finne ut av hvordan den skal programmeres - med mindre noen allerede har prøvd og feilet og kan liste opp stegene på vanlig norsk eller engelsk (og ikke en Google translate versjon fra kinesisk til engelsk som fulgte med) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kuc48c Svart 18.Mai.2011 Del på Facebook Svart 18.Mai.2011 Trekker ubetydelig strøm. Vet du hvor mye strøm den trekker? Kan jeg montere den rett på startbatteriet på min skjærgårdsjeep? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ibiza 1 Svart 18.Mai.2011 Del på Facebook Svart 18.Mai.2011 Vet du hvor mye strøm den trekker? I følge spesifikasjonen mindre enn 80mA i standby Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
volvo_penta_ Svart 18.Mai.2011 Del på Facebook Svart 18.Mai.2011 Gikk på samme blemma som Ibiza, bestillte også en slik fra kina, ordent med kontantkort å greier, men aldri fått så mye som et livstegn fra den. Er det andre som har prøvd tilsvarende systemer som er plug & play er det bare å komme med anbefallinger! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulv I Svart 18.Mai.2011 Del på Facebook Svart 18.Mai.2011 vp og ibiza: om dere gir opp enhetene så tar jeg gjerne i mot ;) Jeg digger å sette meg inn i finne ut av funksjoner og slikt..;) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
Ibiza 1 Svart 18.Mai.2011 Del på Facebook Svart 18.Mai.2011 (redigert) Fikk til ved å sende disse tekstmeldingene til enheten #700#0000## - sett P2P mode #770#1234#0000## - endre passord til 1234 6661234 - be om posisjon Fikk tekstmelding tilbake med Lat, Long, Speed, Direction, Date, Time etc Edit: Sorry, Ulv I! Redigert 18.Mai.2011 av Ibiza 1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulv I Svart 18.Mai.2011 Del på Facebook Svart 18.Mai.2011 Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
forskern Svart 12.Juli.2011 Del på Facebook Svart 12.Juli.2011 (redigert) Tenkte jeg kunne legge til litt personlig erfaring. Jeg kjøpte en "personal GPS tracker" fra ebay (Kina). Kjempebillig - ca 300 kr. (Tilsvarende finnes f.eks her) Jeg ga ikke stort for den så jeg står godt over tapet, men vil fraråde andre å kjøpe akkurat DENNE typen. Den leveres med oppladbart batteri som varer <1 døgn og det følger med lader som må kobles i 220V. USB-tilkoblingen er - så langt jeg kan vurdere det - ikke-standardisert. Når batteriet er ladet så fungerer den flott, melder om forflytning av båt osv. Men det nytter selvsagt ikke å ha noe som krever lading hvert døgn og som ikke har en nogenlunde enkel 12V tilkobling (joda, går nok an å klippe ledning fra lader og lodde seg på en 12>5V biladapter, men det blir mye styr). Jeg vil anbefale de av dere som er interessert i tracker å se på den typen som er beregnet for montering i bil/båt. Ingen grunn til å gjenta min tabbe.... Redigert: Jeg oppdaget nettopp at det er mulig å kjøpe en egen ladekabel for tilkobling til 12V. koster USD 6. Jeg har stor grad av forståelse for de av dere som måtte mene at jeg må være lettere (?) tilbakestående som ikke har funnet ut av det før nå.... Redigert 12.Juli.2011 av forskern (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dvil Svart 12.Juli.2011 Del på Facebook Svart 12.Juli.2011 Siden Norfront starter sitt medlemskap fra "utlandet" med denne flotte erfaringen er det vel stor sjanse for at han jobber hos Intershop. Eller? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Norfront Svart 12.Juli.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 12.Juli.2011 (redigert) Nei "dvil", jeg jobber ikke hos Intershop, og har forøvrig flyttet meg fra utlandet til Rogaland. Redigert 12.Juli.2011 av Norfront (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dvil Svart 12.Juli.2011 Del på Facebook Svart 12.Juli.2011 Ok. Unnskyld. Det bare lignet på en typisk skjult reklame. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
forskern Svart 7.August.2011 Del på Facebook Svart 7.August.2011 Jeg går tilbake til mine erfaringer om GPS tracker. Problemet med strømforsyning er løst nå etter at jeg fikk bestilt den spesielle strømforsyningskabelen. Men selve enheten er dønn upålitelig. Faller stadig ut (svarer ikke på anrop/gir ikke varsling). Det kan selvsagt være et mandagsprodukt og unntaket fra regelen, men min erfaring er altså IKKE god. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bertil68 Svart 7.August.2011 Del på Facebook Svart 7.August.2011 Løp og kjøp http://www.chinavasion.com/search?q=gps+trcker&Submit=GO Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
offpist Svart 7.August.2011 Del på Facebook Svart 7.August.2011 (redigert) Ja, jeg har brukt en slik i over 1 år nå. Tror jeg ga rundt 500 kr inkl frakt. Betaler 0 kr i mnd i abb.. Redigert 7.August.2011 av offpist (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
offpist Svart 7.August.2011 Del på Facebook Svart 7.August.2011 En liten kommentar. Jeg har sett at en del av de nyeste modellene har funksjon som gjør at du får tilsendt en link slik at du kan se plasseringen på et kart direkte.. Kan være fint å ha mens du kjører rundt med balltre for å hente igjen båten ;) Slik jeg har det nå må jeg overføre koordinatene fra sms over i google map manuellt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
