Aktiv GPS/GSM sporingsenhet - et sikkert tiltak
Norfront
Jeg er meget fornøyd med å ha installert en aktiv GPS/GSM sporingsenhet i båten til kun kr. 1250,-. Den varsler med tekstmelding til min mobil, hvis båten forlater havna. Ypperlig funksjonalitet, som også gir 5% rabatt på forsikringspremien.
Ingen driftskostnader (GSM kontantkort, som er innmeldt i Telenors FriFamilie). Trekker ubetydelig strøm.
Dette er noe de fleste eiere av større båter burde vurdere å bevilge seg. :thumbsup:
Redigert av Norfront (see edit history)
Har du noe informasjon om den du har kjøpt?
Til orientering kan telefonummere som ikke brukes bli slettet fra teleopperatøren (ble gjort før. Kjenner ikke rutinene nå. kan være avhengig av type abb.)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
  • 2 uker senere...
Jeg har også kjøpt en slik, men bruksanvisningen som fulgte med er bortimot komplett uforståelig. Det skal sies at min ble sendt direkte fra Kina - jeg får prøve og feile og finne ut av hvordan den skal programmeres - med mindre noen allerede har prøvd og feilet og kan liste opp stegene på vanlig norsk eller engelsk (og ikke en Google translate versjon fra kinesisk til engelsk som fulgte med) :crazy:
  • 1 måned senere...
Tenkte jeg kunne legge til litt personlig erfaring.
Jeg kjøpte en "personal GPS tracker" fra ebay (Kina). Kjempebillig - ca 300 kr.
(Tilsvarende finnes f.eks her)
Jeg ga ikke stort for den så jeg står godt over tapet, men vil fraråde andre å kjøpe akkurat DENNE typen. Den leveres med oppladbart batteri som varer <1 døgn og det følger med lader som må kobles i 220V. USB-tilkoblingen er - så langt jeg kan vurdere det - ikke-standardisert.
Når batteriet er ladet så fungerer den flott, melder om forflytning av båt osv. Men det nytter selvsagt ikke å ha noe som krever lading hvert døgn og som ikke har en nogenlunde enkel 12V tilkobling (joda, går nok an å klippe ledning fra lader og lodde seg på en 12>5V biladapter, men det blir mye styr).
Jeg vil anbefale de av dere som er interessert i tracker å se på den typen som er beregnet for montering i bil/båt. Ingen grunn til å gjenta min tabbe....
Redigert:
Jeg oppdaget nettopp at det er mulig å kjøpe en egen ladekabel for tilkobling til 12V. koster USD 6. Jeg har stor grad av forståelse for de av dere som måtte mene at jeg må være lettere (?) tilbakestående som ikke har funnet ut av det før nå....
Redigert av forskern (see edit history)
  • 4 uker senere...
Jeg går tilbake til mine erfaringer om GPS tracker. Problemet med strømforsyning er løst nå etter at jeg fikk bestilt den spesielle strømforsyningskabelen.
Men selve enheten er dønn upålitelig. Faller stadig ut (svarer ikke på anrop/gir ikke varsling). Det kan selvsagt være et mandagsprodukt og unntaket fra regelen, men min erfaring er altså IKKE god.
En liten kommentar.
Jeg har sett at en del av de nyeste modellene har funksjon som gjør at du får tilsendt en link slik at du kan se plasseringen på et kart direkte.. Kan være fint å ha mens du kjører rundt med balltre for å hente igjen båten ;) Slik jeg har det nå må jeg overføre koordinatene fra sms over i google map manuellt.
