DIYglenn Startet 10.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 10.Mai.2011 Hei! Tenkte jeg skulle gå over forgasseren på et par motorer, både en 4 hk evinrude og en 25 HK johnson. Begge harker litt, og jeg vet det er lenge siden det er gjort noe som helst med forgasser. Er det noen som har en fin guide på rensing av forgassere? Demontering etc? Bør jeg ha en ny pakning klar før jeg tar av forgasseren etc? Sitér dette innlegget Link to post
DIYglenn Svart 10.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2011 Kjøpte et slikt sett nå: 160,- på ebay (Sierra 18-7222) Er samme kit som standard til motoren , men har den flyteringen inkl. Kostet 10,- ekstra Noen som har tips til rensing av forgasseren? Noe middel den kan ligge i? CRC produkt? Sitér dette innlegget Link to post
OleAndrè Svart 10.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2011 (redigert) Er ikke noe hokus pokus. Trykkluft er tingen, blås kanaler og dyser. Skriv opp hvor mange omdreininger diverse "skruer" er justert,og hvor nålen er plassert, så du slipper å justere inn dette på nytt. Fusking kan ofte forårsakes pga av gåene tenplugeger eler dårlig bensin. Redigert 10.Mai.2011 av OleAndrè (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
DIYglenn Svart 10.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2011 Er det noe som kan løse opp sånn svart "gummi" i forgasser? Ang. plassering av nålen; jeg har i utgangspunktet tenkt å justere luft/bensin forhold uansett på denne. Tror det er lenge siden noe som helst er gjort på motoren, og den trenger en overhaling. Hørte man skal finne ut hvor motoren ettertenner (for mye luft) og hvor den drukner (for mye bensin) og stille skruen i midten av disse to, og deretter 10 grader mot der den fikk for mye bensin. I tillegg vil jeg bytte tennplugger etc. Sitér dette innlegget Link to post
