Rense forgasser på 25HK Johnson 2000mod
DIYglenn
Hei!
Tenkte jeg skulle gå over forgasseren på et par motorer, både en 4 hk evinrude og en 25 HK johnson.
Begge harker litt, og jeg vet det er lenge siden det er gjort noe som helst med forgasser.
Er det noen som har en fin guide på rensing av forgassere? Demontering etc? Bør jeg ha en ny pakning klar før jeg tar av forgasseren etc?
Er det noe som kan løse opp sånn svart "gummi" i forgasser?
Ang. plassering av nålen; jeg har i utgangspunktet tenkt å justere luft/bensin forhold uansett på denne. Tror det er lenge siden noe som helst er gjort på motoren, og den trenger en overhaling.
Hørte man skal finne ut hvor motoren ettertenner (for mye luft) og hvor den drukner (for mye bensin) og stille skruen i midten av disse to, og deretter 10 grader mot der den fikk for mye bensin.
I tillegg vil jeg bytte tennplugger etc.
