Lazy Startet 10.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 10.Mai.2011 Har en Ilas captain vinsj som nok er noen år og har stadig noe krøll med den. Den er montert på kasse og jeg har nå satt på ny kjetting. Jeg har nok den gamle bryteren med nøkkel for frittfall og bryter for å kjøre inn kjettingen + fjernkontroll. Båten står på land og har satt på ny kjetting og da virker alt ok, når jeg da slipper den ut igjen gang nr to for så å vinsje kjettingen inn igjen så er den helt død ! Måler strøm inn til releene og automatsikringen har ikke slått seg ut. Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 10.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2011 (redigert) Kan det være kullbørstene i motor som "henger", evt. dårlige opprustede børstefjærer ? Jeg formoder at du har tilstrekkelig strøm og at releet klikker når du forsøker å kjøre inn ! ?? Bjørn Redigert 10.Mai.2011 av mateco (see edit history) Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Lazy Svart 10.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2011 Jo det klikker i releet ved utkjøring/frislip men ikke når det skal kjøres inn. Releene er to seperate enheter (sylindere) kan det gjøres noe vedlikehold på disse eller er det bare noe som må evnt byttes ? Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 10.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2011 Du skriver at du måler strøm INN til releene! Sjekk at du også har spenning UT av releene når du operer winchen. Isåfall så er releene sansynlivis OK. Neste blir da børster/børstefjærer slik jeg nevner ovenfor ! Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Ask Svart 10.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2011 Releene på vår ankervinsj stiller krav til spenningsstyrken for å virka skikkeleg. Med for låg spenning så klikka dei, men ikkje nok til at vinsjmotoren gjekk rundt. Mvh. Ask Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 10.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2011 Ring ilas marine på 23 16 76 60 så blir du satt over noen som kan veilede deg. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Tromsværing Svart 11.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2011 Hadde tilsvarende problemer med min Ilas ifjor. Men her var problemet, jordingsforbindelsen mellom batteri minus og Minuskabel til ankerwinsj. Kraftig irring. Gjorde reint , på med vaselin. Alt OK. :o) Sitér dette innlegget Link to post
Lazy Svart 11.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2011 Da fant jeg ut av det Rett og slett dårlig kontakt til jord !! Men fordelen oppi dette er at nå har jeg gått over alle koblinger fra batteri til vinsjmotor Sitér dette innlegget Link to post
Tromsværing Svart 11.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2011 Ja, hva skulle vi gjort uten baatplassen.no. God sommer Sitér dette innlegget Link to post
