Kobling og innstillinger av AIS mot plotter
Henrix
Jeg får ikke opp AIS signalet til plottere?
Jeg har montert en VHF med AIS type Høcom RO4800 og en Garmin 720 plotter.
Jeg tror jeg har kobblet riktig.
Jeg får opp gps koordinatene fra plotteren i displayet på vhf`en, så noe fungerer.
Er det noen som har noen tips til hva jeg må sjekke/stille inn for å få ais signalet opp i plotteren?
Husk at AIS sender NMEA ut med hastighet 38400 og at plotterporten dermed må være stilt på samme hastighet. Bruker du samme port for å sende posisjonsdata fra plotter til VHF så har du et problem da VHF vanligvis vil ha data med hastighet 4800. Det er ikke mulig å sette opp en port til å sende med en hastighet og motta med en annen.
Du trenger ikke multiplexer....
Det er 2 NMEA 0183 porter på Garmin 720. Du kan kople port 1 til VHF'en og port 2 til AIS'en.
Bildet under står i installasjons manualen's side 4 og viser hvilke ledere (farger) som har hva.
Så må du gå inn i menyen å sette hvilket format de to portene skal ha.
I owners manual - side 92 - finner du hvordan.
Det viktige er at port 1 settes til NMEA std og port to til NMEA High Speed.
Lykke til.
Geir :seeya:
Redigert av GeirT (see edit history)
  • 9 måneder senere...
Heisan
Var inne her i sommer, har Garmin 720 og Høcom RO4800 Ble veldig lykkelig når jeg leste tipsene her, gjorde som bruksanvisningen over viser, men fikk ikke ais signalene til plotteren da heller. men jeg får også opp gps koordinatene fra plotteren i displayet på vhf`en, så noe fungerer også her. Men tanken har slått meg, har jeg brukt feil kabel?? jeg kjøpte et par meter med "hengerkabel" ja den kabelen som styrer strøm til lys på tilhengere. tenkte den var grei å bruke siden den har nok ledninger:-) Kan ikke noe ang strøm så her er jeg helt "grønn" så visst noen kan tipse meg ang type kabel mellom plotter og VHF kan jeg muligens få signalene fram. ser etter søk på nett at det kan være en ide' å bruke en god nettverkskabel?
Gammel tråd dette, men håper noen har et tips.
Kurt
Nettverkskabel er plenty god nok. Du får ikke AIS signaler frem til plotteren altså ?
Sjekk at du har koplet til riktig sted på AIS'en og at den er koplet til riktig sted på plotteren.
Det er to ledere (ledninger) og de må være riktig i begge ender. Prøv å bytte om i ene enden.
Sjekk også at plotteren er satt opp til å motta AIS signal. Se teksten under bildet i forklaringen ovenfor.
Geir :seeya:
  • 7 år senere...
