Parsun påhenger kveles av for mye bensin
Stryder
Hei
Har en Parsun påhenger(skal være veldig lik Yamaha) 4hk, 4 takt med integrert bensintank fra 2008.
Den går helt fint å starte, men etter ca 5 sek begynner den å gå litt rart/tungt og etter 5 sekunder til så begynner det å sprute ut bensin fra et lite hull på toppen av forgasseren. Vil tippe på det kommer ut ca 0,5dl på 1 min på tomgang. Det ser ut som at hullet skal være der og at det er en ventil for forgasseren.
Etter dette må vi tømme forgasseren med å skru ut en skrue i bunn av den og det samme gjentar seg når vi prøver å starte den på nytt.
Choken og gasswire ser ut til å fungere som det skal, så noen som har noen ideer?
Skal bensinpumpen være så kraftig som beskrevet over? Er jo ikke mye bensin en så liten motor skal ha.
Har heller ikke klart å finne noen justeringsskruer på forgasser.
vil tippe på en av 2:
Flottør som henger slik at forgasser flør over. Kan oppstå pga irr i flottørhus , eller pga at det sitter rusk i flottørventilen
"prime start" e.l. som henger på slik at det samme skjer (kjenner ikke til om motoren har dette..)
Mest sansynlig som Ivar skriver irr på nåla i forgasseren som gjør at flotøren henger.
Fikk Tohatsuen 9,8 tilbake fra "doctoren" på mandag.
Hadde samme problem. startet fint men etter 20-30 sek "druknet" den i bensin og stoppet.
Årsaken var irr.
MEDLEM I KNBF
And we have a winner! :)
Var nok litt irr inni i forgasser, VELDIG lite det var snakk om og det var enkelt å fjerne.
Takk for hjelpen!
