Lazy Startet 11.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 11.Mai.2011 Min Yanmar drar igjenom mer vann enn en hageslangen kan gi fra seg. Sikkert noen som har samme problem ? Hva gjør dere ? Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 11.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2011 Hva slags turtall benytter du? Må ikke dra på mer enn 1000 rpm. Du kan jo bruke et tomt oljefat og fylle det med vann, og tilføre med hageslangen. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
egilwh Svart 11.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2011 Om du gjør som foreslått over, og får koblet på en slange på sjøvannspumpa, sikkert helst før filteret og legger slangen ned i dette oljefatet.... Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
håpløs Svart 12.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2011 hvorfor skal du gi motoren mere vann enn det gardenaen gir? om du har en noenlunde grei vannføring i slangen så holder det nok i massevis til kjøring på land uten belastning. Jeg pleier og strupe litt ned så jeg er sikker på og få driftstemp på motor under opperasjonen. Viktigste er å ha nok til at impeller ikke går varm. Sitér dette innlegget Livet er for kort for sightsing. Link to post
Lazy Svart 13.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 Har prøvd med en 10 liters bøtte som er full av vann og samtidig la vannslangen etterfylle i denne bøtta. Så satt jeg slangen fra pumpa ned i bøtta. Men det er jo imponerende hvor raskt motoren drar igjennom de 10 literene selv om hageslangen står på full pådrag og motor går på tomgang.) Poenget mitt var egentlig at jeg skal kjøre motoren 15-20 minutter og ville helst ikke skadde impeleren Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 13.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 (redigert) Jeg har samme problem som deg, Lazy. Jeg løser dette med å fylle 4-5 bøtter med vann som jeg setter oppi båten. Så heller jeg en bøtte når det går tomt i den som står i bunn av vanninntaket i dørken (i tillegg til vann fra slangen så klart). Men jeg vet ikke om det er nødvendig å kjøre så lenge, da..? Jeg kjører i 5-6 minutter før jeg heller på frostvæska (vinteropplag) Koster 10,- for bøtte på Europris, så det står vel neppe på det :-) Redigert 13.Mai.2011 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lazy Svart 13.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2011 Jeg vil kjøre den såpass lenge fordi jeg har byttet drivstoff slanger og vil være sikker på at det ikke er luft i slangene før jeg setter den på land. Har luftet systemet og stengt krana fra tankene før bytte av forfilter men vil være sikker på at det ikke en mer luft i slangene. Da er det bedre å få gjennomført dette hjemme en ved ei travel brygge ved utsetting Sitér dette innlegget Link to post
