Hjelp til å regne ut teoretisk toppfart, motor/propell?
Netics
Motoren er en Suzuki DT 30 fra 1993.
Båten er en Buster Sun 13.
Manufacturer: Suzuki
Model: "DT-30"
Year: 1991
Horsepower: 30.0
Cylinders: 3
Type: 2 stroke
Gear Ratio: 2.09:1
Min WOT RPM: 5000
Max WOT RPM: 5600
Propellen er 3 bladet med mål 10" x 14".
Er det ut fra disse fakta mulighet å regne ut toppfart på båten?
Da tatt i betraktning "normal" slipp på propell og at motoren faktisk greier å dra båten.
Stor takk om noen greier å regne seg fram til teoretisk toppfart på både 5000rpm og 5600rpm! :cheers:
Mvh :smiley:
28 knop ved 5600 rpm og ca 10% slipp.
Nøyaktigheten, evt. misvisningen til turtelleren må man først sjekke, og så evt. finne en bedre/større propell dersom turtallet overstiger 5600.
Ved 5000 rpm er farta 25 knop med 10% slipp.
Original propell var 10 1/4" x 13", og siden båten motoren skal på nå er en del lettere så bestillte jeg 10" x 14", dette var den største propellen jeg fant til min motor.
Noen som har meninger om den kanskje også er for liten? Eller er dette noe som man må prøve seg frem på?
Hva er "normal" slipp % på slik propell/motor?
Først må du få en korrekt turtallsmåling med 14" propellen før man kan si om den er for liten.
Større enn 14" finnes nok, men muligens kun i stål.
Her er en 14" cuppet stål som bringer farten opp og turtallet ned http://www.ptpropeller.com/content-product_info/product_id-9631/power_tech_tlr3_stainless_propeller_suzuki.html
og her er 15" men blir jo noen kroner selv med lav dollarkurs http://www.ptpropeller.com/content-product_info/product_id-9635/power_tech_sra3_stainless_propeller_suzuki.html
Marsjfart blir vel 500-1000 rpm under max turtall som du får, forutsatt at max turtall er innenfor 5000-5600.
http://store.brownspoint.com/suzukiprops06.asp
Her står det at Suzuki har levert 15" til den motoren i både alu og stål.
Men de prisene var jo ikke så hyggelige så bedre å lete andre steder :wink:
