WEMA Startet 12.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 12.Mai.2011 Motoren har ikke vannstråle. Har staket opp gjennomføring til topplokket(skrog) og slangen inn til motor. Har også sett på impeller, men finner ikke feilen. Noen som har tips? Sitér dette innlegget Link to post
Diddn Svart 17.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2011 Hei har du sett om termostaten er i orden? Sitér dette innlegget Link to post
GlennIversen Svart 17.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2011 Sjekket kobberrøret fra impellerhuset og opp til motor? at det er helt og har truffet pakningen/o-ringen oppe i motoren. delnr 54 og 55 på bildet under. Sitter den "halvmåne" skiven på plass, den som skal sitte mellom aksling og impelleren slik at impelleren går rundt? Del nr 41 på bildet under: Sitér dette innlegget Ha en fin dag Link to post
Bernt Svart 17.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2011 Det er ikke uvanlig att del nr 55 skrumper inn og lager en hindring for vannet bernt Sitér dette innlegget Link to post
WEMA Svart 18.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2011 Takk for svar. Har kjøpt ny impeller og splint og skal reparere i kveld. Sjekker da termostat og del 55 Sitér dette innlegget Link to post
Diddn Svart 20.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2011 Hei Har du fått motoren din til å kjøle? Sitér dette innlegget Link to post
WEMA Svart 21.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2011 Fikk dessverre ikke hatt tid til å reparere enda, men legger ut svar når jeg er ferdig Sitér dette innlegget Link to post
WEMA Svart 29.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2011 Feilen lå i Impelleren. Byttet den og låseskiva. Da vi startet opp var alt som det skulle. Tusen takk for all hjelp og tips Sitér dette innlegget Link to post
