Bør eg bytte registerreim på mercury efi 60 hk 2005?
peterka
Har snakket med fleire. Ein seier at viss den er 5 år så bør ein bytte registerreim.
Ein annen seier at når ein motor har gått 150 timer + 6 år så er det lite. Han hadde nettopp byttet på ein 2006 modell og den såg ut som den var ny. Han meiner at det er bortkastet. Ville heller ventet til hausten.
Er det nokon som kjenner nokon som har opplevd at registerreimen har røket?
Impeller bør dette byttes? Har startet opp motoren og den spruter ut vann så alt virker. Ein fortalte meg at denne delen blir som oftast defekt om vinteren. Virker den så kunne eg ta det med ro
No har eg sjekket i instruksjonsboken og det står ingenting om at den skal byttes etter 5 år. Skal kun kontrollerast.
Ein annan ting så lurer eg på korleis eg merker at impellen er defekt? Strålende kommer uten problem
impeller tar jo få minutter å bytte, gjør hvert 2 år, du risikerer totalhavari,
Å bytte impeller på en utenbordsmotor hvert 2 år mener jeg er fullstendig bortkastet såsant den har vært normalt brukt. Hvis motoren kjøler ordentlig er det bare å kjøre. Emnet er det skrevet mye om her på BP. Og ved litt søking i register finner en mye informasjon.
Redigert av Hansi (see edit history)
