BårdK Startet 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 14.Mai.2011 Skal hente hyttebåten min lørdag 21. mai, en Bella 560 HT med Mercury 90 Optimax. Har i dag lastet ned manual og ser at jeg i de 10 første timene ikke skal kjøre under 1500 omdreininger over lengre tid. Problemet mitt er at jeg skal hente den på vannet i Sarpsborg og det er vel minst et par timer i 5 knop før jeg gi på litt. Hvor fort går en 18-foter på 1500 omdreininger? Kan det virkelig skade motoren om jeg kjører under 1500 i f.eks. to timer? Mulig dette er dumme spørsmål, men dette er min første påhengsmotor. Sitér dette innlegget Link to post
dekksgutten Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Ta det ikke så bokstavlig det som står i manualen,start opp motoren og la den gå et par minutter på tomgang,ikke kjør over halv fart første timen og ikke på fullt lengre en et par minutter de neste 9t. Det er viktig og variere turtallet de første 10t uten og presse motoren for lenge. Om du følger dette kjøremønster gjør du ikke noe galt,viktig fordi motorens deler skal "slite"seg til hverandre. Etter ca 20-30t har motoren "sluppet"og du får en litt sprekere motor. Viktig med første service også,da blir det avdekket ev.feil Lykke til med ny motor (en hærlig følelse) Sitér dette innlegget [color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color][color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color] Link to post
BårdK Svart 15.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Takk for svar dekksgutten. Ser det skal skiftes olje og oljefilter etter 20 timer. Regner med at det må gjøres av merkeverksted innenfor garantitiden. Noen som vet? Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 (redigert) Ta det ikke så bokstavlig det som står i manualen, Mulig du har rett, men det er nå en gang en grunn til at man har fått en manual. Er vel nok av de som aldri har lest en manual - før det har vært for sent. Redigert 15.Mai.2011 av Benji (see edit history) Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
dekksgutten Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Takk for svar dekksgutten. Ser det skal skiftes olje og oljefilter etter 20 timer. Regner med at det må gjøres av merkeverksted innenfor garantitiden. Noen som vet? Viktig og følge servicer via merkeforhandler,så slipper du diskusjon om noe skulle skje Sitér dette innlegget [color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color][color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color] Link to post
