småbåtentusiasten Startet 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 14.Mai.2011 Har du fått tau eller garn i propellen på et seildrev? Har selv ikke hørt om noen som har opplevd det, men hvis det skjer er det jo litt vanskelig å komme til og få ordnet ved fridykk. Skader på badende er vel lite trolig vil oppstå da vi ikke durer inn bak badesperringer. Fordel å montere en taukutter ("kniv") på akslingen? Har Volvo Penta S-130 drev. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 Har ikke sette dette for drev/seildrev. Har du? Sitér dette innlegget Link to post
kimosabi Svart 14.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2011 (redigert) De finnes jo en "kappeskive" man kan få tak i og sette innenfor propellen, som sparer simering og senter, så hvorfor ikke. Ren senekutter "kniv" kan bli litt vanskelig siden propellhub dekker hele akslingen. Da må du i så tilfelle montere kniver på selve propellhubben og skjæreblad på drevet da i så tilfelle. Det har jeg aldri sett før. Redigert 14.Mai.2011 av kimosabi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 ''''''''''''' Fordel å montere en taukutter ("kniv") på akslingen? ............ http://www.vannhandel.no/vh/prod/propprotector/index.php http://www.vannhandel.no/vh/prod/propprotector/faq.php Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 15.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 (redigert) Ja, det er "prop protector" jeg har sett på. Krever ca 2 cm på akslingen. Hvor lurt er det å flytte kreftene lenger ut på akslingen på et seildrev? Er det plass nok? Igjen: Noen som har opplevd slike problemer på seilbåt? Kjølen baner jo litt vei..? Redigert 15.Mai.2011 av småbåtentusiasten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Noen som har opplevd slike problemer på seilbåt? Kjølen baner jo litt vei..? Har opplevd å få egen fortøyningtrosse i propellen engang på en leiebåt vi hadde... Heldigvis gikk vi ikke for motor. Vi heiste seil mens vi lå i bøya og seilte avgårde på direkten. Det var et eller annet som gjorde at han som skulle kaste loss fra fra bøya fikk oppmerksomheten på noen annet, og trossa som var festa i et kryssholt i baugen bare havna i sjøen på slep etter båten. Når så båten kom i fart begynte propellen å spinne av vannstrømmen, og trossa tvinna seg rundt. Men heldigvis ingen skader siden motoren ikke gikk... Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
glad Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Igjen: Noen som har opplevd slike problemer på seilbåt? Kjølen baner jo litt vei..? Ja, dessverre, flere ganger - litt under en gang i året i snitt. En gang var det selvforskyldt (skjøte), men utover det så synes jeg at det hender litt for ofte - gjerne i sakte fart. Det har blitt noen kalde og ubehagelige svømmeturer, men værre er det ikke. Tips: om tauet er av god kvalitet og blir veldig stramt så hjelper ikke kniv. Bruk en tresag/baufil e.l. istedenfor. Vanntett lommelykt er også en vinner. Sitér dette innlegget Link to post
Ingeborgimevind Svart 9.April.2013 Link til dette innlegget Svart 9.April.2013 Løfter denne; det ser ut som det er to typer på markedet - fast kniv der tauet kuttes når det vikler seg inn i propellen og strammes over kniven som er montert innenfor propellen, og "saksevarianten" der det er fast blad og roterende blad innerst på propellakselen, og der tauet / garnet / plastfolie klippes over. Fant denne testen http://www.azmi-marin.com/Rope%20stripper%20report.pdf og det ser ut som "The stripper" kommer høyt på ønskelista før vi seiler hjem i sommer. Har allerede lest blogger om tau i propell på verst tenkelige tidspunkt, og tenker at det er greit med god forebygging.... Sitér dette innlegget HF: LB3GH Link to post
