yamaha 50 hk har låst seg på toppen og vil ikke gå ned i vannet.
Maria.
Stempelet som tar motoren opp og ned, gikk sakte og stoppet i går "på toppen". Nå sier det bare klikk hver gang jeg trykker på knappen som gjør at den skal gå ned. Jeg skiftet nytt batteri i fjor, kjøpt fra biltema 56aH. Motoren startet fint første tur men slo seg vrang etter det. Noen som har peiling på hva dette kan være? :confused:
Tiltreleet, mener det sitter på babord side under motordeksel, en liten sort boks på str med en fyrstikkeske.
Følger du ledningene finner du det.
Releet har enten brent seg eller trenger bare ett lite dunk/slag.
Dette releet er ganske enkelt å fikse, du kobler det bort og demonterer det, så pusser du pent på polene med fint våtslippapir før du sprayer det med feks kontaktspray og monterer det igjen.
Dette er ingen ukjent sak for denne motoren.
Du har muligens en bryter på motoren også som du kan teste, sitter på den ene siden utvendig litt under dekselet.
Hvis ikke "ovverhaling av releet hjelper, så bør du se på stempel/hydralikken som løfter og senker motoren, da kan det være at denne har satt seg og eller går tregt.
Redigert av GlennIversen (see edit history)
Ha en fin dag
Den "sikringen" er formet som et vinkel jern og sitter på motor delen når du har tiltet opp. Den går ned på den delen som er boltet fast i båten. Dette vinkel jernet er bare å vri opp slik at det ikke ligger an mot noe, 180 grader rundt.
Beklager mye "duppedings" forklaring, men håper det kan hjelpe noe..
PS se side 49 owners manual, trim support lever, ser ut som om den sitter på høyre side av motor sett fra når du står i båten.. Bruker dessverre bare mobilen i dag så klarer ikke å klippe og lime :)
