Rikosjett Startet 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2011 Powertrimmen på min yamaha siger om den blir stående tilttet opp en stund. Normalt? Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Rikosjett skrev On 15.5.2011 at 14.19: Normalt? Nei, men har du sjekket at det er nok olje på tiltsylinderen ? Sitér dette innlegget Link to post
kimosabi Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 (redigert) Fyll olje og luft systemet. Lufte gjør du ved å kjøre motoren helt opp og helt ned helvetes mange ganger og skrur opp påfyllingspluggen hver gang du når topp for å slippe ut evt. luft. Hjelper ikke det så har du lekkasje rundt stempler eller en returkule/ventil som sitter. Utløserskruen kan også være slitt og lekke gjennom. Båten må på land, pluggen sitter under vannlinja bak på braketten ved siden av PT-motoren. Redigert 15.Mai.2011 av kimosabi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
