Guest Avmønstret# Startet 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2011 Svigerfar er et stykke oppi årene og bruker robåt med elmotor på hytta, Min Kota 12V. Men det er et stykke å gå til båten og blybatterier blir for tungt å bære. Han ønsker å få tak i en batteripakke som er lettere, pris er ikke noe problem. Er jo mye nytt på markedet nå men finner ikke noe ved å google. Noen som har tips om forhandler i Østlands området, og også evt. pris? Sitér dette innlegget Link to post
ArtVendalay Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 guttungen min har 12v påhengsmotor på jolla si. Kjøpte et batteri på Jula for 350 NOK... går som ei klokke Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Tenkte mer på noe a la li-ion eller varianter. Dvs kraftige men lette batterier. Sitér dette innlegget Link to post
Baard Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Hei. Om batteriene skal være lette så er Lithium Polymer batterier noe du kan vurdere. Bakdelen med nyere batteriteknologi er at de som regel krever nyere og mer moderne ladere også. For å komme opp i størrelsen på et blybatteri må du koble sammen flere lipo pakker. For eksempel 10 stk 5800mah pakker som dette: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14481 Det vil uansett gi deg en pakke på 58amp timer med en vekt på ca. 5 kilo. Dette er modellflybatterier. Du finner en norsk forhandler her: http://www.throttlestore.com/ eller i Oslo her: http://www.rc-seilfly.no/ Begge kan sikkert hjelpe deg å sette sammen en pakke som passer deg. Jeg kjenner desverre ikke til om det finnes lithium teknologi beregnet for biler, båter etc. Om du ønsker noe som er mer ferdig kan kanskje disse hjelpe deg med å lage til noe i LiFePo4 teknologi: http://www.altitec.no/ Men du må huske å kjøpe passende lader. Lykke til :-) /Baard Sitér dette innlegget /Baard Link to post
Aight Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Seilas testet LiFePo4 batterier fra altitec i 2009 så hør med http://www.altitec.no/ om de ennå har de batteriene. Fant ikke noe om det på sidene deres nå. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Hadde vært greit med noe ferdig som var "proft" når en først skal betale såpass for det... Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 15.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2011 Finnes el motor med solcelle lading integrert nå Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 16.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2011 Finnes el motor med solcelle lading integrert nå Har sett Theri med en 40w solcelletofte, men utover det er det batteri og en vanlig el-motor. Sitér dette innlegget Link to post
