Erik Startet 16.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 16.Mai.2011 Skal slippe seilbåten, og da må akterstaget av. Har tenkt å ta dette av i forkant, og så kjøre båten for motor til slipp plass. Det er en times kjøring, og ser at det kan bli litt vær på langtidsvarselet. Hvor størr står masta uten akterstaget ? Er det problemfritt å kjøre båten selv om det skulle bli litt sjø uten det ? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
LarX Svart 16.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2011 hva slags båt og rigg? Er storfallet/spinnaker/andre fall på plass kan du jo bruke det som akterstag for denne turen. Sitér dette innlegget Link to post
SuperGnisten Svart 16.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2011 kan du ikke bare ta av akterstaget når du ligger å venter på kraning? tar jo uansett ikke mange minuttene.. ( så kan du jo seile til slippen og.:D ) Sitér dette innlegget sol + øl + seiling -regn = en god sommer.. Link to post
Erik Svart 16.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2011 LarX skrev On 16.5.2011 at 8.49: hva slags båt og rigg? Er storfallet/spinnaker/andre fall på plass kan du jo bruke det som akterstag for denne turen. Hanse 312. Usikker på hva riggen kalles. God ide å føre spinnakker fallet bakover ja. Satser på det. SuperGnisten skrev On 16.5.2011 at 8.55: kan du ikke bare ta av akterstaget når du ligger å venter på kraning? tar jo uansett ikke mange minuttene.. ( så kan du jo seile til slippen og.:D ) Bommen må ned på dekk, og det vil jeg ihvertfall gjøre i forkant, så seiling er utelukket. Kan teste hvor komplisert det er å få av, og evt ta på igjen hvis det er veldig enkelt, hvis ikke bruker jeg spinnakkerfallet. Men oppfatter som hovedkonklusjon at å ikke ha akterstag overhode ikke er å anbefale da ? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
småbåtentusiasten Svart 16.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2011 (redigert) Hvis salingshornene er vinklet bakover så står masten "stødigere". Så stressa skal vel ikke båtlivet være? Det får heller ta den tiden det tar når du er kommet frem eller ligger på vent i nærheten. Redigert 16.Mai.2011 av småbåtentusiasten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 16.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2011 Salingshornene er vinklet bakover ja. har avtalt slipping 14.00, tror turen tar noe over timen, og avtalt på jobb å gå 12 (men det tar litt tid til båten også). Derfor vil jeg være mest mulig slippeklar før ankomst. En helt annen ting ang akterstag. Hvor stramt skal det være til vanlig (altså normal stand). Akterstaget er jo strambart, men det påvirker igjen krummingen på masta. Bør vel være relativt slakt til vanlig, eller ? Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
SRA Svart 16.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2011 (redigert) Å ta av akterstaget tar ett minutt eller to - såpass venter nok selv "Narvesen" i Jåttavågen. Redigert 16.Mai.2011 av SRA (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 16.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2011 Eller han hjelper til om du skulle fikle for mye? Vet selv hvor fomlete jeg kan bli om noen venter... Hvor stramt/slakt? Det er skrevet tykke bøker om seiltrimming... Du får nok ikke en mast til å bli stående fast i bøyd posisjon om du glemmer det etter en seiltur. En annen ting er innfestningen og belastningen i skroget. Du finner "roser" og "stjerner" i overflaten på noen skrog etter noen år. Selv om det er å håpe at produsentene har lært så forekommer fremdeles budsjettløsninger på viktige ting. Sitér dette innlegget Link to post
SuperGnisten Svart 16.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2011 e vel en tommelfingerregel som sier stramt i mye vind og slakk i lite vind. Akterstaget åpner eller lukker toppen av storseilet (med mindre du har masthead rigg) samtidig som det strammer forstaget ørlite (men det gjøres vel mest av toppvantene.. ) Sitér dette innlegget sol + øl + seiling -regn = en god sommer.. Link to post
Cirion Svart 16.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2011 Akterstaget kan være slakt når du seiler i medvind eller motrer. Det skal ikke henge løst men strammes lett. Når du seiler i motvind skal du stramme det opp. Hvor mye, krever kunnskap ;) Det er ikke akterstaget som holder masten oppe. Men du bør nok ha det på for det... Sitér dette innlegget Link to post
ravddo Svart 16.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2011 Hansen har vel brødelsrigg (Forstag går ikke til toppen av masten) mener jeg. I tilegg har den ikke lensetakler og derfor aktervinklede salinger så du kan trykt demontere akterstag. Akterstaget er der kun for å trimme riggen. Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post
quantumduck Svart 16.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2011 ravddo skrev On 16.5.2011 at 11.47: . . . så du kan trykt demontere akterstag. Akterstaget er der kun for å trimme riggen. +1, og spesielt kan du ta det med ro siden du ikke skal gå for seil. Men med den type rigg du har kunne du også seilt, dog muligens uten helt optimal trim. Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 16.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2011 (redigert) Eg har jo krana på land to av seil båtene mine med akterstaget montert. Ene gangen med lange stropper og andre gangen med demonterbart løfteåk. Stropper den litt skjev bort ifra kranen. Men er kranen veldig lav så er dette selvfølgelig ett problem. Redigert 16.Mai.2011 av volfro (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 20.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2011 Takk for alle svar. Ser at salingene peker bakover og at sidestagene er festet ett stykke bak der mastefoten er, sp det er nok relativt støtt ja. men har satt på spinnaker og hovedseil opphalene som midlertidige støtter også, så dette blir nok bra Tusen takk for alle innspill Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Mulligan Svart 20.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2011 Med bakoversvepte salingshorn og røstjerna bak masta, samt riktig vantspenning, kan du seile båten uten akterstaget. Den er ei trimline. Sitér dette innlegget Link to post
