JePeKj Startet 16.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 16.Mai.2011 Noen som kjenner noen gode Yamahaforhandlere? Får ikkje tak i impeller til min 1983model 50hk? Lokale forhandler har prøvd å ringe Yamaha men uten hell. Den som blir anbefalt har hull for 17mm aksel og min aksel er 18mm... Frister å "borre" opp.... Men det er vel ikkje så enkelt. Kan undervannshus være fra en 60hk? Sitér dette innlegget Link to post
Double Weber Svart 16.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2011 Er du sikker på at det er 1983og ikke en 1984? Hva er serienummeret på motoren? Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Lyspære Svart 16.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2011 Kan denne passe ? http://eurofritid.no/?PageID=931&ItemID=2570 Sitér dette innlegget Link to post
Double Weber Svart 16.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2011 Hvis du finner serienummeret og legger det ut her blir det lettere å hjelpe. Legg ut alle bokstaver og tall som står på nummerplaten. Spesielt den ene bokstaven som skal stå helt nede på høyre siden av skiltet. Den kan være litt vanskelig å få øye på med det første. Hvis du har en 1983 modell skal bokstaven "P" stå der. Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Double Weber Svart 16.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2011 (redigert) Hvis du har et serienummer som inneholder 6H burde den impelleren som "Lyspære" linker til passe. 6H serien begynte Yamaha å produsere i 1983 og den var med oss i mange år. Den impelleren med OEM varenummer 6H4-44352-02-00 er brukt på alle 6H modeller 30, 40 og 50hk. Redigert 16.Mai.2011 av Double Weber (see edit history) Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Lyspære Svart 16.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2011 se på denne går til mange betegnelser og årstall. http://www.ostbatutstyr.no/index.php?side=butikk&kategori=45&subkategori=3&id=16410 Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 16.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2011 (redigert) Noen som kjenner noen gode Yamahaforhandlere? Får ikkje tak i impeller til min 1983model 50hk? Lokale forhandler har prøvd å ringe Yamaha men uten hell. Den som blir anbefalt har hull for 17mm aksel og min aksel er 18mm... Frister å "borre" opp.... Men det er vel ikkje så enkelt. Kan undervannshus være fra en 60hk? Ta en titt hos Sierra Marine. Hos de kjøpte jeg impeller til min 1963 mod Johnson Sierra marine, de holder på med "piratkopiering" av deler. Men det skal vist være fullt lov, siden delene ikke er i produksjon lengre. Om du holder til ved Oslo, så kunne du kontaktet TSG båt og motorservice(link til TSG) Impelleren på min yamaha viste seg å være 2004 i stedenfor 1999. Enten så var undervannshuset eller impellerhuset byttet. Jeg brukte over en time for å få impelleren nedpå akselen min. Redigert 16.Mai.2011 av Kaptein Fredrik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 18.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2011 Får ikkje tak i impeller til min 1983model 50hk? Er motoren 2- eller 3-sylindret? Mistenker at du har av de siste 2-syl 50hk, (som jeg vil tro har mye til felles med 55hk Origin som ble produsert til langt utpå 90-tallet) , og som de andre skriver så kom det en ny serie rundt 83/84 Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
JePeKj Svart 18.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2011 takk for tilbakemeldinger. Saken løste seg etter mye frem og tilbake med 3-4 forskjellige forhandlere som målte feil og riktig osv osv. Vart veldig så forvirrende en liten stund. Men alle var blide og hjelpsomme og etter en 2 timers kjøretur var riktig impeller fint på plass klokken fem på 16.mai. Sitér dette innlegget Link to post
