Yamaha impeller 1983 umulig å få tak i?
JePeKj
Hvis du finner serienummeret og legger det ut her blir det lettere å hjelpe.
Legg ut alle bokstaver og tall som står på nummerplaten.
Spesielt den ene bokstaven som skal stå helt nede på høyre siden av skiltet. Den kan være litt vanskelig å få øye på med det første.
Hvis du har en 1983 modell skal bokstaven "P" stå der.
Lykkelig Dracoeier ^_^
Guest Kaptein Fredrik
Noen som kjenner noen gode Yamahaforhandlere? Får ikkje tak i impeller til min 1983model 50hk? Lokale forhandler har prøvd å ringe Yamaha men uten hell. Den som blir anbefalt har hull for 17mm aksel og min aksel er 18mm... Frister å "borre" opp.... Men det er vel ikkje så enkelt. Kan undervannshus være fra en 60hk?
Ta en titt hos Sierra Marine. Hos de kjøpte jeg impeller til min 1963 mod Johnson :flag_bp:
Sierra marine, de holder på med "piratkopiering" av deler. Men det skal vist være fullt lov, siden delene ikke er i produksjon lengre. Om du holder til ved Oslo, så kunne du kontaktet TSG båt og motorservice(link til TSG)
Impelleren på min yamaha viste seg å være 2004 i stedenfor 1999. Enten så var undervannshuset eller impellerhuset byttet. Jeg brukte over en time for å få impelleren nedpå akselen min.
Redigert av Kaptein Fredrik (see edit history)
Er motoren 2- eller 3-sylindret? Mistenker at du har av de siste 2-syl 50hk, (som jeg vil tro har mye til felles med 55hk Origin som ble produsert til langt utpå 90-tallet) , og som de andre skriver så kom det en ny serie rundt 83/84
