Askeladden 16-4400 for lett i front.
AndyPandy
Hei.
Har en Askeladden 16-4400. Med en Suzuki 40HK 4 takter.
Motoren er jo ganske tung. Ca. 108kg. Føler den er for lett i front.
Tar litt tid å få den i plan. Så lurer på å gjøre noe for å få den litt
tyngre i front for å se om det kan hjelpe litt.
Noen som har sånn båt og prøvd å gjøre noe med dette?
Lurer på kva som vil vere best/lettest å gjøre. Og hvor mye vekt må til for at det vil hjelpe på.
En mulighet er å flytte vekt framover i båten, som f.eks batteri , anker osv.
Kun for å komme lettere i plan så er Smart tabs ganske snedig. De gir mest løft i lav fart, så blir de presset opp av vanntrykket når farta øker.
Batteriet er jo i eget rom ved siden av tankrommet akter på den båten.. ihvertfal den vi hadde..
jeg la et par tre 5 literskanner med vann fremmi det stuverommet under den store benken helt forut, dette funka for å få lit mere vekt når man var alene ombord på lit lengre turer.. tiltinga på disse var vel satt optimalt og var før det ble standard med el/hydraulisk trim av motorene..
båtene er brede for størrelsen så lit slag når man har sjøen forfra på tvers må man rekne med i lit skvalpete og krapp sjø..
