DIYglenn Startet 16.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 16.Mai.2011 Hei! Sliter med å finne ut av dette. Så vidt jeg vet, finnes det to typer dødmannsknapp til OMC, en gammel type (fram til 1996) hvor man har en knapp som spretter ut når man drar av snoren, og en nyere type (1996 og oppover) hvor man har en klips rundt nøkkelen, slik at bare tenningen skrus av om man drar den av, og andre i båten kan starte opp båten for å plukke opp (den tidligere) båtføreren. Er det flere typer? Jeg kjøpte "nyere" type, da jeg har en Johnson fra 2000, men jeg skjønner ikke helt hvordan den skal på? Presser jeg den på, så står choke alltid på, ikke helt OK. Skjønner ikke dette helt... Jeg har iallefall ikke den gamle modellen, da jeg fint kan starte båten. Jeg vil bare ikke dra ut på sjøen før jeg har denne sikkerheten. Jeg har denne kontrollboksen: Sitér dette innlegget Link to post
DIYglenn Svart 16.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2011 (redigert) Ser nå at det er tre typer. Jeg har den midterste av de tre OMC klipsene. Skal jeg ha den til høyre? Redigert 16.Mai.2011 av nordemoniac (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mørebas78 Svart 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 Er dette den med dødmans knoppen på siden av kontrollen og ikke på tennings låsen? Har en 91 mod.og dar drar man ut knappen å fester dødmansknoppen + jeg har en nyere tenningslås liggende, der man fester dødmansknoppen på selve låset..Så ta kontakt om du ikke finner ut av det. Sitér dette innlegget Link to post
CSL Svart 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 Jeg har en 2004-modell og bruker den du har (den i midten av de tre). Den trykker inn på choken, men ikke så mye at choken aktiveres. Den sitter løsere enn jeg er vandt med fra andre dødmannsknapper, men er jo forsåvidt greit det. Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
