Hvilken klips til dødmannsknapp skal jeg ha? (OMC)
DIYglenn
Hei!
Sliter med å finne ut av dette. Så vidt jeg vet, finnes det to typer dødmannsknapp til OMC, en gammel type (fram til 1996) hvor man har en knapp som spretter ut når man drar av snoren, og en nyere type (1996 og oppover) hvor man har en klips rundt nøkkelen, slik at bare tenningen skrus av om man drar den av, og andre i båten kan starte opp båten for å plukke opp (den tidligere) båtføreren.
Er det flere typer?
Jeg kjøpte "nyere" type, da jeg har en Johnson fra 2000, men jeg skjønner ikke helt hvordan den skal på? Presser jeg den på, så står choke alltid på, ikke helt OK. Skjønner ikke dette helt... Jeg har iallefall ikke den gamle modellen, da jeg fint kan starte båten. Jeg vil bare ikke dra ut på sjøen før jeg har denne sikkerheten.
Jeg har denne kontrollboksen:
  • 2 uker senere...
Jeg har en 2004-modell og bruker den du har (den i midten av de tre). Den trykker inn på choken, men ikke så mye at choken aktiveres. Den sitter løsere enn jeg er vandt med fra andre dødmannsknapper, men er jo forsåvidt greit det.
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
