Sitrin Startet 18.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 18.Mai.2011 (redigert) Hei I min båt er det relè styrte hovedbrytere. Styringen av relèene er via noen nøkklstyrte brytere (av/på funksjon) Det er en løsning jeg er vedlig fornøyd med. Utfordringen er at jeg har tenkt å montere et ekstra batteri for baugpropellen i baugen og ønsker denne styrt på samme måte. Trenger derfor et relè til. Ønsker å bruke sammme reè type som jeg har, men er usikker på om det er mulig å få tak i, aleternativt må et annet relè være av en type som kun trekker strøm når den veksler (bryterne som styrere relèet i dag er av på ikke puls) Vedlegger bilde av dem ved tilkoblingspunktene og et nærbilde av en. Det er ikke aktuelt å ha manuell bryter forran ved baugen. Her er alle relèeene: Her er en av dem: Håper noen kan komme med tips om hvor jeg kan kjøpe det eller andre alternativer Redigert 18.Mai.2011 av Sit (see edit history) Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
Ingar Svart 18.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2011 Flak har denne. Til båtpris. Ellers er det vel bare å finne et vanlig rele, 70A 'bil-rele' holder fint og er vanlig handelsvare. Eller kanskje det skal være mellom motoren og batteriet? Jeg tenkte på ladekabelen. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Sitrin Svart 18.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2011 Har bare tenkt den for å sammenkoble med øvrig batteribank, men ønsker å ha et batteri fremme for å unngå spenningstapet til baugtrusteren. Planen er å lage en batterikasse og sette inn en sikringsløsning for batteriet og styre tilkoblingen av og på likt som i dag via eget relè. Så på BEP relèet, men ble usikker på hva den trekker av spenning etter at rellet har vekslet (ønsker ikke å bruke strøm annet enn når relèet veksler) Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
Jandus Svart 18.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2011 Jeg har montert 2 sånne rele ombord hos oss, det er Blue Sea som jeg har kjøpt fra USA, disse bruker kun strøm da de kobler ut og inn. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 18.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2011 (ønsker ikke å bruke strøm annet enn når relèet veksler) Hva med å bruke vanlig rele og så styre det ut fra D+ på dynamoen, altså slik at releet kun ligger inne så lenge motoren går? Da betyr ikke de milliampene det trekker noe. (Går ut fra at baugpropell ikke brukes uten at motoren er igang) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Sitrin Svart 18.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2011 (redigert) Ønsker å bare parallell koble det med relèet som er der i dag for å få alt mest mulig likt. Synes det blir mere oversiktelig når alt er likt Mulig BEP Relèet eller den fra Blue Sea kan brukes parallet med det jeg har. Men det hadde vært fint å ha samme type som jeg har hvis noen kjenner til den typen (Er fra 2005)? Redigert 18.Mai.2011 av Sit (see edit history) Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
