andersb Startet 18.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 18.Mai.2011 Hei, har noen saltvannsstriper som synes ganske lett på mine rød puter samt noen generelle skittmerker, trekkene ser ut som de kan tas av og tenkte prøve kjøre de i maskin da, er det noen ting man skal passe på her? f.eks. på skiklær finnes det tilsetningsstoffer du da kjører i ettervasken, som impregnerer tøyet slik at det støter fra seg vann, finnes det noe lignende for båtputer for maskin? evnt spesielle midler man skal bruke/ikke bruke? tenkte prøve meg på 30/40 grader og ullprogram f.eks med kort varighet. Sitér dette innlegget Link to post
småbåtentusiasten Svart 18.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2011 (redigert) Kommer an på hva slags stoff det er i putetrekket. Det brukes forskjellig impregnering til ull/bommull og kunststoffer f.eks. Redigert 18.Mai.2011 av småbåtentusiasten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
