Verkstedsanbefalinger i Bergens området ?
viksund900
Jeg har en Viksund 900 Futura. Går med planer om å installere baugpropell og trimflaps.
Er det noen som kan anbefale noen båtverksteder i Bergens området som kan gjøre dette arbeidet?
Er mest opptatt av kvaliteten på arbeidet. Prisen spiller selvfølgelig inn også, men man pleier å få det man betaler for.
Lurer også på om noen har erfaringer med hydrauliske vs eletriske trimflaps. Hva er best?
Går også med planer om å installere hydraulisk styring. Har teleflex idag, og rattet lugger endel ved fart over 13 knop.
Har sett det referert som: "kan ikke slipper rattet for å rulle meg en røyk, da snur båten og vil hjem" :smiley:
Er vel kanskje typisk for halvplanere. Noen som har erfaring med dette? Blir man kvitt problemet om man installerer hydraulisk styring?
Dette skulle ligge fint til for deg: http://www.argosbaatsenter.no/hakonshella.html
Har skiftet fra hydraulisk til el.-trimflaps (Lenco) og kan anbefale de på det våteste. De responderer mye kjappere en hydrauliske og man slipper aggregat, olje og ventiler som svikter. Enkel installasjon som du fikser selv på noen timer. Husk ad det er bredden på flapsene som teller og ikke lengden.Du finner de hos Maritim. Hydraulisk styring holder kursen slik at du får rullet en røøyk. Hva med ferdigrullede eller slutte? :thumbsup:
Redigert av Dolviking (see edit history)
