Vaskemiddel til å fjerne pumpe/diesellukt frå båtputer
S/Y Emma
Eg skal ta opp båten min for å tette ein lekkasje snart. Då skal eg samstundes ta ut alle putene i båten og gi dei ein grundig vask. Eg tenkte å vaske dei med vaskemiddel og såpe, for så å legge dei til tørk i eit rom med varmevifte og luftavfuktar.
Kva for vaskemiddel er mest effektivt for å fjerne inngrodd lukt frå puter (skumgummi med tøytrekk)?
Redigert av Steinsvik (see edit history)
Om skumgummien er tilgriset med diesel er det trolig mest hensiktsmessig å opne lommeboka.
Ang. trekket :
Når hobby-sjaketten min er tilsølet med diesel bruker madammen – etter et halvt døgn bløtlegging i kaldt (såpe)vann - å ta den (for seg selv) i vaskemaskinen med et vanlig vaskemiddel. Deretter tørketrommel og snora ute.
Det bruker å gå bra – skjønt hun klager fælt . . .
Mvh
Kaldfisk
Vanskelig hvis diesellukt har fått trekke inn i puter over lengre tid.
Det er stor forskjell på å få diesellukt ut av arbeidstøy og puter.
Skrevet om det her i innlegg nr 10:
https://baatplassen.no/i/topic/80389-kan-man-faa-bort-dieselgammelbaat-lukt/
Arbeidstøy kan utsettes for løsemidler som puter ikke kan.
Zalo løser mye, men er ikke så effektiv på å drepe lukt.
Zalo løser seg ikke så godt ut av tøy som tøyvaskemidler gjør, krever omfattende skylling og krysting, gjerne for hånd.
