IPad og NavionicsKart: Erfaringer
Anne-Marie
men Transas i Sverige har gitt ut en app, som heter Isailor. Kartene er ihvertfall mye bedre så langt jeg har kunne sett på sørlandskysten.
Har hørt det samme, og når jeg får den IPAD som er bestilt for 3 uker siden skal jeg legge inn deg. Ellers med IPAD ting tar tid. Apple sliter ikke med salget.
Vi sees!
  • 2 uker senere...
Jeg har Danmarks kartet til Navionics, der får du med sørkysten av norge, danmark og litt av sverige. Perfekt til mitt bruk. Ipad 1 Fungerer helt topp men navionics. Litt blank i skjermen når sola kommer rett på, men stort sett greit å se. Har montert RamMount feste for enkelt å kunne ta med ipaden eller snu den som jeg vil (sitter eller står, se nett tv etc ..). Vurderer likevel en kartplotter, men de er dyre altså ..
Ser det er noe som heter epad også, som har gps/3g. Gjør denne samme nytten hvis formålet er navionics bruk?
Epad er en kinesisk variant av iPad, som kjører Android - altså et annet operativsystem. Jeg har ikke noe erfaring med Navionics her, men jeg ser at de tilbyr noe til Android (uten å vite noe mer om spesifikke modeller osv.). Jeg ville imidlertid styrt unna epad (les blant annet test her), og kjøpt iPad.
Den gode nyheten er at du godt kan bruke en "eldre" iPad, altså førstegenerasjonens iPad. Kravet er at den har 3g-modem, for det er kun disse som har GPS. Disse er nok noe rimeligere enn iPad 2, som er siste generasjon.
Jeg kjøpte kart i går til sønnens ipad 2. Jeg kjøpte Europa Navionics( Navionics Europe HD) var det ca 350.- men så at norgeskarte kostet ca 500.- hvorfor slik forskjell i pris. Har bare prøvd hjemmefra og syntes dette ser veldig bra ut.
Det er snakk om to forskjellige generasjoner av programmet - om du ser første setning i beskrivelsen til Norge-appen, så ser du at det kun er ment å være en oppdatering til de som allerede har kjøpt Norge. For alle andre, er det ingen grunn til å kjøpe denne lengre, nå får du den nye appen (med bølge nederst på ikonet) som dekker Europa.
Jeg bruker Navionics på Galaxy Tab. Nydelig skjerm og varer 8-10t på batteri med wifi, gps og navionics med skjermen alltid på. Selv om jeg har en Garmin plotter ombord og PC med OpenCPN, ble Galaxy Tab'en fort min favoritt plotter. Bruker det orginale bil kit'et som har sugekopp feste. Så setter jeg den fast i nærheten av meg når jeg forflytter meg.
Regner det, så bruker jeg mobilen med regnpose. Android mobil. Det fine med Navionics er at du kan installere det på alle enheter du har med samme konto uten å betale for det på nytt.
Shoppet en Asus eeePad for noen dager siden, men der funker ikke Navionics enda. Gleder meg til å teste med enda større skjerm.
Har brukt mine i-pads 1 fra Frankrike og nå ligger vi i Kiel.
har både Navionics og Inavx, med egen Navionics kart og alt funker fint,
Har dog ikke hatt de på så lenge at jeg har merka at jeg har hatt et strøm problem, men det skal jeg sjekke, jeg har brukt orginal lader på dem via inverter, på 150watt.
Ellers må jeg si at de er vedig raske og bruke som planleggingsverktøy, i stendenfor å gjøre det samme på Raymarine plotteren/E90W. den er tungdreven og vanskelig og finne ut av i alle de menyvalgene du har.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
Har brukt padbert som kartplotter hele veien fra Norge til Frankrike, ofte har papirkartene bare blitt liggende. Nesten litt trist.. Det mest negative er at skjermen er avhengig av varme fingre, noe som ikke alltid er så lett å få til undernattseilas i åpen båt. Det er jo gjerne der man trenger den mest, men det har blitt en del banning og steiking når skjermen tar helt av fordi man er våt og kald. Har brukt mappa til Quantum sails, som jeg festet borrelås på. Da kan jeg ha en i cockpiten, eller inne i kabinen om jeg vil se på tv.
http://www.blueboatblog.com
"Når dodøra sitter fast er det på tide å reve seil" - Jarle Andhøy
[[*]Batteriet på iPad-en fungerer i 3-5 timer med aktivt bruk.
Noen som vet om det finnes en lader som gjør det mulig og benytte padden kontenuerlig , laderen min greier ikke å levere nok strøm når jeg bruker Navionics Appen , som følge av at den slår seg av .
Ladingen går også utrolig tregt...
Noen med samme erfaring ?
iPad krever minimum 10 watts ladestrøm, og siden USB er 5-voltsbasert, må usbladerne være kraftigere enn 2 ampere. Jeg kjøpte en slik på Elkjøp, men som det nevnes er de tilgjengelig flere plasser - også på Apple.com.
Vil ikke en vanlig bil lader gjøre jobben? ( for iPad) Skal teste dette litt senere.
syntes 3,5 timer var lite og litt rart. Kan jo bruke den i 10 timer på wifi/ 3g, se film, behandle bilder osv...
Mvh
Pjolter
Jeg har ikke målt tiden nøyaktig, og mente mellom 3 og 5 timer (kanskje mer mot det siste), ikke 3,5. Jeg er forsåvidt imponert over batteritiden, og jeg vil anta jeg klarer å skvise den over dette om jeg stiller lysstyrken på skjermen noe ned, samt deaktiverer pushmail og eventuelt 3G.
Transas har også kastet seg på Ipad bølgen: Nettsiden: http://isailor.us/
Lastet ned iSailor (greit med flere navigeringsprogrammer, må jo fylle opp den der iPaden) og betalte 175,- for strekningen Oslo-Ålesund. Fin pris :thumbsup:
Med Navionics på padda fra før ble det jo naturlig med en sammenligning. iSailor er tydeligvis et mer avansert program, kurs opp er på plass (sterkt savnet på Navionics) og en del kjekke innstillingsmuligheter (blant annet nattseilingsfunksjon, skjermbildet blir som et negativ, sjøen svart og detaljer, dybder og landområder går i grått og blått).
Men. Ser at dybdene som oppgis på diverse grunner og lignende er betydelig dypere enn på kartet til Navionics :eek: F.eks. blir samme "grunne" rett ut for hjemmehavna mi markert som 29 meter dyp på iSailor og 10 meter dyp på Navionics. Jeg har selv sett grunna en klar dag, det er i alle fall ikke 29 meter ned dit. Sjekket med sjøkartet, 10 meter er riktig. Så jeg sjekket også opp flere andre grunner og dybder. I flere tilfeller varierte grunnene med opp mot 20 meter dypere hos iSailor. Ifølge sjøkartene er disse dybdene riktige hos Navionics. Litt synd i grunnen, da iSailor oppleves som et bedre program på mange områder, spesielt med tanke på funksjoner. I tillegg har iSailor ikke norske bokstaver (i alle fall ikke som jeg fikk til) i kartene og nyttige markeringer av forskjellige "land-ting". Høyde under broer og lignende er fraværende, ikkje kjekt om man har seilbåt. Det er Navionics gode på.
Godt mulig iSailor er mer presis i forhold til sjøkartene andre steder i landet og i verden, men i alle fall i området rundt Stavanger synes jeg det var urovekkende upresist. Kurs opp og nattfunksjon kan ikke veie opp for smellen å gå på grunn over grunner markert som dype og gode der det gjerne bare er 2 meter dypt. For min del håper jeg på snarlig oppdatering av kartene til iSailor, først da er blir det aktuelt å begynne å bruke programmet. Inntil da fungerer Navionics fint, får heller leve med mangelen på kurs opp, selv om det er på tide at de får gjort noe med det. Moralen blir uansett; sjekk sjøkartene i tillegg til plotteren :smash:
Har prisene skutt i været i senere tid
Apple økte dessverre prisene på så og si alle apper og tjenester i månedskiftet juni/juli.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
Sikker på at du har meter og ikke fot?
Brohøyde, pluss mye mer, får du opp ved å trykke på brua. Prøv også å trykke på et fyr. Da skal du få opp blant annet en illustrasjon av fyrets lyskarakter. :)
Har også installert både Navionics og iSailor. Begge har sine fordeler og ulemper. Dersom iSailor viser feil dybde vil jeg kalle det en vesentlig ulempe...
Ex.
D5L
Ja, noe av det første jeg gjorde da programmet ble innstallert var å ta turen innom innstillingene. De fleste dybdene er riktige, men det at noen av dem er så forskjellige (i feil retning) er ikke bra. Eksempelet med 29 og 10 meter er et av de drøyeste feilene. Fant også flere andre dybdeforskjeller der dybden varierte mellom et par meter opp mot 20 meter i forskjell, noe som bekreftet min mistanke om at det er feil i kartene.
Ser at flere broer er oppgitt, men ikke alle. Takk for tipset, skal trykke på fyrene og se :smiley:
Blir nok Navionics framover, kjenner jeg stoler mer på kartene i det programmet. Trist, da iSailor ser ut til å være et greit program. Det er også vesentlig bedre i pris nå som prisen på Navionics har økt så kraftig.
Jeg har tatt dette opp tidligere og fått svar Men. Jeg har ment at det ikke er mulig og benytte ipad 2 med kun wifi som kartplotter ute på sjøen. Må ha 3 g for og få gps tilkoblet. Håper at jeg tar feil og at de som sier at dette fungerer har rett. Men på min pad er dette ikke mulig så langt. Har noen inspill på dette.
Har jo folk her på forumet som påstår at dette er mulig. Men instruksjonsboka på padden er 100% klar på dette punktet, wifi ikke mulig. Er stedsgjennkjennelse og gps det samme. Håper at noen kan komme med noen gode innspill på dette.
Naturligvis har jeg kartet Navionics innsalert og kan jo se på dette men klarer ikke og få dennne fine røde pilen til og fungere uten trådløst nettverk, alt fungerer fint hjemme.
Har ikke testet IP2n min uten sim men den har jo en dedikert GPS brikke som fungerer uavhengig av wifi osv.
Har man kartene til Navigon alt for bil lastetinn på Padn skal dette fungere.
Har kun testet dette på iPhone. En gang tok jeg ut Sim kortet for å få bedre presisjon på posisoneringen. Basestasjonene overstyrte GPS posisjoneringen med stor misvisning som resultat. Spesielt merkbart ved Tofte/mølen/drøbak. Som sagt dette er kun verfifisert vha IP men the Pad burde respondere likt.
Forøvrig verd å merke seg at ved worst case scenario (a la telenor sitt server trøbbel) vil man likevel kunne ringe alle nød numre om man tar ut sim kortet. Må ut i den situasjonen.
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
