piping fra høytalere i båten når man starter
pyrre
Tror det kommer av at en av signalkablene ligger sammen med strømkabelen.
Når en rigger anlegg i bil vet jeg ihvertfall at de trekker signalkabler på den ene siden av bilen, også legger de strømkabelen på andre siden.
Feks hvis du har en forsterker i bagasjerommet. Da må en trekke strømmen fra batteriet på den ene siden av bilen og phono-kabelen til spilleren på andre siden.
Hvis ikke kan en få pipelyd som følger motorens turtall.
Lykkelig Dracoeier ^_^
Dette problemet ditt kan ha mange årsaker.Har du forsterker tilkoplet? Prøv i så fall å koble av signalkabel til denne og hør. Er den borte da leter du ved spilleren. Har vært borti mye av det der. Og noen ganger er løsningen ny cd spiller. Har spilleren vært brukt før og kanskje spilt litt i meste laget,kan den interne støydempingen i spilleren være ødelagt. Dvs noen små kondensatorer eller lignende. Mange litt bedre forsterkere kan velge mellom "common" eller Floating ground. Prøv deg fram. Signalkabler i seg selv kan gi mye hodeverk. Noen er rett og slett for dårlig skjermet. En gang ble jeg kvitt problemet ved å lodde en "jording " på selve signalpluggen og koble denne til minus. Har hatt store anlegg i bil i ungdommen, og det endte med at alt av kabler lå i egne trekkerør. Men..............hadde jeg hatt råd hadde jeg satsa på ny dynamo. Hva er alder på denne? En annen ting .Har du LED lys i båten.Dette kan også skape piping.Særlig dimmere.
Dette kan være børstestøy fra dynamoen. Slik støy kan ganske så effektivt fjernes med noen små billige støydempingskondensatorer som en får kjøpt hos en bilrekvisitaforetning som selger bilstereo. Har en skilledioder, kan en også sette på slike kondensatorer på utgangen av en slik.
Lars H.
Hei.
Ser mange nevner det her med jording, men det som var problemet i min bil var et selve spilleren var dårlig jordet og det løste jeg ved å trekke en kabel fra minus pol på batt. og koble fast rett på chassiet til spillern.Er gjerne en liten skrue eller ett lite skrue hull bak på spillerene som du kan feste denne kabelen til.
