hvordan fungerer det med lang stamme på båt beregnet for kort?
Alternes.
Blir det ikke litt kjedelig å gå ned så mye i motorstyrke da ? :rolleyes:
Men ellers så går det vel an å bygge om til kort stamme.
Trenger vel "bare" fjerne mellomstykket på stammen og montere kortere drivaksel og giroverføring stort sett. Gjelder iallefall noen motorer.
Kan også montere en brakett på akterspeilet for å heve motor, eller bygge på akterspeilet litt med en plate på inn og utsiden. Men det er vel snakk om 12-13 cm så det må jo være solid.
Til så liten motor trengs nok ikke så kraftige brakett. Sikkert greit å lage selv.
Jeg kjøpte heisebrakett til min 50 hk som jeg ikke fikk heist langt nok opp, men braketten var godkjent for 200 hk så det blir jo litt overkill... kostet vel en tusenlapp ca.
jeg trenger lang stamme. sikkert ikke så dyrt de dere du sier med nye overføringer. men er ikke dette en bra deal? denne motoren med el-start koster vel nærmere 17-18 000.
klarer meg godt med 9.9. min suger alt for mye bensin. bruker vel ca 20 liter hver tur, med en 9.9 firetakt kommer jeg sikkert ikke til å bruke mer en fem :smiley:
KNS MEDLEM
ehhh... jeg trodde du trengte kort stamme :wink:
