Erik K Startet 22.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 22.Mai.2011 Som sagt her jeg 3 propeller å velge mellom til min draco 1700 tl, nå når jeg er ferdig med overhalingen... En 15x15, en 14x12 og en 15x17... Båten drives av en aq130 og har et 270 drev med utvekslingen 1,89. Noen "prop-fessorer" der ute som kan anbefale hva som blir best? Jeg vil ha en mellomting mellom økonomi og hastighet:) Takk for alle innspill:) Sitér dette innlegget Link to post
Kalle74 Svart 22.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2011 Hei Info fra Dracofan.no: Mercrusier 120 HK Proppell 15-1/4 x 21 Mercrusier 140 HK Proppell ” Volvo Penta 130 HK Proppell 14 x 20 Fart: Mercrusier 120hk – 32 knop. Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post
Erik K Svart 23.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 Noen som vet om det er noen av de jeg har som vil gjøre susen da? De fulgte jo båten... Sitér dette innlegget Link to post
Kalle74 Svart 23.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 Hadde jeg vært deg så hadde jeg bare testet de. Turtallet på motoren forteller deg om du kan bruke de eller ikke. Du skriver ikke om den AQ130 motoren er en A, B, C eller D. Regner med at det er en C eller D siden Draco 1700 Topless kom i 1971. A og B motoren ble produsert fra 1968 til 1970. C motoren fra 69 til 75 og D motoren fra 75 til 77. C motoren skal ha maks turtall på 5100rpm og D motoren 5500rpm Lykke til Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post
