Arvor 215 med 100Hk VW 4 syl. 2008 modell, nå vil den ikke starte
kjetil77
Det vet jeg desverre ikke.
I fra tanken så går det en slange til ett filter/vannavskiller og videre slange til fuelfilterert. På toppen av vannavskilleren/filterert, er det en slags pumpe. Har trykket litt på den, men ser ikke ut som det skjer noe. Regner med at det er denne som skal pumpes med for å få fuel i systemet, vist det er kommet inn luft.
I manualen, så står det at når teningen er på så vil den pumpe automatisk fuel i fuelfilterert. men det virke som at dette ikke skjer.
Eller er det slik å forstå at det ikke kommer noe? Isåfall må du forsikre deg om at det faktisk er åpent, når du pumper skal du tydlig kjenne motstand, særs idet du stenger luftingen. tror du skal prøve å pumpe så raskt du kan, kanskje har denne primepumpen vanskelig med å ta. Har du forfilter (vannutskillerfilter)Sikker på at du ikke har glemt å åpne tilførsel eller noe?
Det er et forfilter/vannutskiller. På toppen av denne er det en pumpe, den har jeg pumpet på og prøvt å få ut luft, men ingenting skjer. Har løsnet den lufte skruen på diesel filteret, men ingen luft eller fuel kommer ut.
Kan det være noe med startmotoren?
Har skiftet diesel filter etter at jeg hadde båten på slippen, da jeg regnet med at det kunne være tett. Men det hjalp ikke.
Nå står det i manualen, at etter å skiftet fuel filter, skal tenningen være på en stund, slik at dieselen pumpes i systemet.
Turtalet skal virke slik at ved start så får den et turtall på litt over 1000 omdr., og etter 1-2 minutter så detter turtallet litt. Dette har ikke skjedd i det senere tid, den har ikke gått ned med turtallet etter start.
Dette skjedde også i vinter, da det kaldt.
Den siste oppstarten jeg hadde så fikk jeg et veldig lavt turtall. Og den steg ikke til normal turtall. Det var da jeg fikk båten på sjøen etter slipping.
det kan høres ut som at du har en elektrisk forpumpe, da er sikkert prosedyren at du skal hga lufte skruen åpen, sette på tenningen, da skal denne pumpen starte, den går vel kanskje i 10 sekunder, dette hører du. Om det ikke kommer diesel, gjenta prosedyren flere ganger, steng lufteskruen i strålen. Om startmotoren dreier motor er den nok ok, dieseltilførsel har ingen ting med startmotor å gjøre. Men det er klart, har du kinnet mye, kan det begynne å bli dårlig med strøm, men det merker du om startmotoren begynner å dra motor dårligere.
  • 2 måneder senere...
vil bare nevne dette er 5 syl ikke 4.
kopi fra bruker manual:
Skifte av filterelementet
Slå av motoren (enkeltfilter),eller slå om
på det andre filteret (dobbeltlfilter).
Skru av de 4 skruene i lokket og ta av
lokket.
Ta ut filterkassetten.
Ta filterinnsatsen ut med bøylen.
Legg inn det nye filterelementet.
Legg filterkassetten på filterelementet.
Kontroller tetningen i lokket med hensyn
til skade og sjekk at den sitter riktig i lokket.
Merk
Tetningen må skiftes ut,hvis den oppviser
skade.
Sett på lokket med tetningen og skru fast
skruene over kryss.
Merk
Etter at filterelementet er skiftet ut,er det
ikke nødvendig å lufte ut drivstoffsystemet.
Vri tenningsnøkkelen i stilling 2 (ON) - se
side 19 - og hold den i denne stillingen i ca.
1 minutt. Slik oppnås det at den elektriske
drivstoffpumpen arbeider og at drivstoffsystemet
fylles med dieselolje. Start nå motoren og gjennomfør en
visuell kontroll for å sikre at drivstoffanlegget
er tett.
Slipp under ingen omstendigheter
