thomassv Startet 22.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 22.Mai.2011 Hei. Jeg har sett ulike forslag til hvordan slike sprekker kan repareres, men jeg lurer på om det er noen som gi meg en anbefaling i dette konkrete tilfellet? Da jeg kjøpte båten i fjor, mens den lå på vannet - lurer jeg også på om slike sprekker kan oppstå fra det ene året til det andre? mvh Thomas Sitér dette innlegget Link to post
Flammingokid Svart 22.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2011 Det der har ikke skjedd på så kort tid... Hvordan reparerer er jeg dog usikker på... Sitér dette innlegget Link to post
The Gannet Svart 23.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 Har selv en Jeanneau fra 1987 og hadde noen sprekker i fremkant av roret. Skar ut det ødelagte treverket og satte inn en tilpasset eikebit. Limte den fast med epoxy. Har holdt greit i de 3 årene siden reparasjonen ble gjort. Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 23.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 Først ville jeg skrapt bort bunnstoff på det dårlige partiet, helt til du ser helt og rent treverk. Legger du da ut nye bilder, vil det bli lettere å vurdere. Sitér dette innlegget Link to post
thomassv Svart 23.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 Takk for tips - da starter jeg med å skrape ned og "rense såret" Nye bilder følger senere... Thomas Sitér dette innlegget Link to post
thomassv Svart 15.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2011 Hei, igjen. Nå har jeg skrapt ned roret og det har hengt til tørk på båten i drøye 3 uker. Problemet er at det ikke ser ut til å tørke skikkelig - det er fremdeles en "flekk" i bakkant av roret som ikke er tørket. Området det er snakk om er ca 7 cm høyt og strekker seg ca 2 cm innover på roret. Det virker også som treverket er litt "kaldt" i toppen av roret, i forkant rundt innfestingen. For å forsterke roret har jeg fått laget 4 beslag som som er ca. 2x5x 15 cm og som skal skrus sammen, to på begge sider av roret. Boltene vil da gå igjennom festene til rorstammen. Beslagene vil også sørge for at sprekken i forkant av roret lukkes (og så skal den limes, selvsagt) Tiden går og jeg lure på hva jeg skal gjøre. Er roret "tørt nok" slik at jeg kan lime, prime, og male? Vil lim/primer feste? Og hvordan går det til vinteren hvor jeg skal ligge i boblehavn igjen - dersom det fremdeles er litt fukt igjen inne i roret? Er det realistisk at et gammelt treror noen gang blir helt tørt? Hilsen en litt frustrert båteier Sitér dette innlegget Link to post
Aight Svart 15.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2011 Har du pusset bort all glassfiberen som ligger utenpå treverket? Fremgangsmåten jeg har lest i flere bøker er: Demonter roret og legg det flatt på noen bukker, borr hull med ca 5cm mellomrom i hele roret og la det tørke i ca 1 uke. Tørkeprossesen kan fremskyndes med ekstra varme. Fyll alle hullene med fortykket epoxy, bruk en stor sprøyte. Dekk hele roret med 2-3lag 300g glassfiber. Sparkle, prime og bunnstoff. Sitér dette innlegget Link to post
thomassv Svart 16.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2011 Hei. Dette roret var originalt ikke dekket av glassfiber, men bare primet og malt med bunnstoff. Thomas Sitér dette innlegget Link to post
Vidar B Svart 16.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2011 (redigert) Jeg har ett lite forslag til deg. Dekk over roret med en presenning slik at det er god plass for luftsirkulasjon og sett inn en vifteovn på bakken. Lag hull så luft kan komme inn ved viften, og så et hull øverst som slipper ut varmluft og damp. Etter en uke, er roret tørt nok. Sprekkene må du frese eller skjære opp med en håndholdt sirkelsag, for å få feste for limet. Bredden på et sirkelsag er vel ca 3mm, så du må kanskje skjære bredere enn det for å få rene flater. Merk opp på begge sider av sprekken hvor bredt du må skjære for å få friskt treverk. Lag så innfellingsbiter i tre med riktig bredde.(for å måle riktig bredde er det kanskje nødvendig å midlertidig skru sprekken sammen). Der hvor du har borret hull, vil jeg anbefale å lime inn treplugger, hvor hullene er større enn 5mm. Når alt er klart, limer og skrur du sammen innfellingsbiten i sprekkene med epoxylim, treplugger og epoxy i store hull, og fyller små hull med epoxysparkel. Nest dag pusser du roret så det er gjevnt, og feller inn beslagene dine så overflaten blir gjevn. Deretter legger du ett epoxy lag over hele roret. Når dette er tørt, pusser du igjen og legger på 2 duker med glassfiber og metter med epoxy. Nå er det bare vanlig behandling som gjenstår med epoxyprimer og bunnstoff. Vedrørende restfuktighet som er i roret vil det ikke skape noe problem for treverket, så lenge båten er i vannet. Heller ikke noe problem med bobleanlegg. Utfordringen, er å få det tett rundt rorstammen. Etter at roret er ferdig herdet, bør du pusse lett, og legge en fleksibel fuge mellom rorstammen og epoxyen. Redigert 16.Juni.2011 av Vidar B (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
thomassv Svart 22.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2011 Takk for nyttige forslag Vidar B! Etter mye om og men har jeg tatt av roret og levert det til en som har oppvarmet garasje :-) Når roret er tørt vil han legge på epoxy og glassfiber+antipest. Deretter vil jeg feste beslagene utenpå, med silicone i hullene før jeg maler over med bunnstoff. Da håper jeg at roret vil holde i mange år fremover. Hva tror dere - er jeg på rett vei?? Thomas Sitér dette innlegget Link to post
Vidar B Svart 22.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2011 Ja selvfølgelig er du på rett vei. Men jeg har ett lite forslag vedrørende beslagene dine. Du vil montere dem utenpå roret, og det kan du godt gjøre. Men monter disse før du tar på antipest, lim beslagene og boltene med sicaflex eller tex 7. eller enda bedre lim med epoxy. Sparkl overgangen mellom beslagene og rorflaten slik at du får en gjevn vannstrøm over hele roret. Sitér dette innlegget Link to post
Morten_L Svart 3.Februar.2013 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2013 Jeg har akkurat samme problemet på mitt ror, tidligere eier har lagt på epoxy og duk på roret, men det har tydligvis ikke vært tørt nok for det er nå sprukket i fremkant. Tenker å slipe det helt ned, demontere det og ta det hjem til tørk før jeg legger nye lag med epoxy og duk. Problemet er at jeg tror rorakslingen er for lang til at jeg får det av mens båten er på land. Har ikke målt nøyaktig, men er det noen som vet? Sitér dette innlegget Link to post
