Sjekke alder på motor? utenbords
solono
tipper 83-84 jeg da.
Be om å få vite serienummeret så kan du finne ut hvilken årsmodell det er ut fra sidene linket over.
Dette med årsmodell skrevet på platen med serienummeret kom vel i henhold til ce merking.
Minnes det var i 95.
Share on other sites
Det er en sen 80 tall motor , garantert ikke på slutten av 90 og nå 2000 tallet... på motorer fra 2000 tallet er serienummer og årstall skrevet på samme oblat... eks mercury 25 EL , sn.xxxxxxx , 2006 på de eldre motorene på 80 tallet er det kun et langt nummer... sn. xxxxxxxx
Sikker på at motoren ikke er en mariner da utifra fargen på stammen og påmontert mercury deksel... ikke orginal mercury farge den :rolleyes: hvis jeg ikke har gått glipp av noen modeller da..
Redigert av bukt (see edit history)
