John R. Startet 23.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 23.Mai.2011 hei Jeg har skaffet meg en gammel 6hk Johnson Seahorse fra 1978. Den har imidlertid en gåen bensinpumpe (den firkantede typen) som jeg har kjøpt et reparasjonssett til. Min venn bilmekanikeren klarte ikke å sette sammen pumpen med settet. Kan noen anbefale en reparatør i Osloområdet? Jeg ringte noen i telefonkatalogen, men de ville bare kjøpe en ny pumpe, noe jeg håper ikke er nødvendig. Jeg ser for meg at jeg må finne noen som har god erfaring med å skru på nettopp disse motorene. Kanskje også et annet spørsmål med det samme. Jeg kan tenke meg å forsøke å finne ut av dette selv, men når jeg setter i pumpen og motoren ikke starter er jeg usikker på om det skyldes at pumpen er montert feil eller om det kan være en annen feil noe annet sted i motoren. Er det noen måte å sjekke om motoren virker på uten å vite at bensinpumpen fungerer? Sitér dette innlegget Link to post
GlennIversen Svart 23.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 (redigert) Tror kanskje de aller fleste verksteder tar mer for bare jobben ann hva en bensinpumpe koster. HER koster jo ikke pumpa mange kronene. Denne seahorsen er såre enkel. Dra i snora, har du grei komp, så tar du ut pluggen og sjekker om du har gnist, har du det spandere du på ny bensinpumpe, monterer den og starter motoren. Skal sjekke når jeg skal i "snekkerbua" mi, det er mulig jeg har både impeller, coil og bensinpumpe til denne motoren, mener også jeg har nye pakninger til forgasser, pluss blandingsnål. Redigert 23.Mai.2011 av GlennIversen (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en fin dag Link to post
John R. Svart 23.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 (redigert) Supert! Takk for svar. Det skal være gnist i den, min mekaniker sjekket det. Kjøper mer enn gjerne en eldre fungerende bensipumpe til denne. Sykler innom hvis du er i Osloområdet. mail jjsageng at yahoo.com Redigert 23.Mai.2011 av Anton Flaggstad (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
