Er lei av å kikke etter krabbeteiner og garn
Sjøogvind
Det plager ikke meg så mye å ta en titt rundt omkring der jeg ferdes for å se etter redskap som jeg gjerne vil slippe å hale opp med propellen, det som terger meg litt av og til er når det ligger noen meter ekstra med flytetau rundt bøya (dette er ganske vanlig i sverige) eller når bøya er så liten at den ikke er mulig å se, typisk liten korkring uten merking.
  Sjøogvind skrev On 23.5.2011 at 18.24:
Bøyene de kan dukke opp hvor som helst. Gikk på et par kanner i går mens jeg dorget, men tauet gikk heldigvis ikke i propellen. Takk og pris.
Nei, min gode venn. Bøyene ligger der hele tiden. Det er du som dukker opp hvor som helst. :yesnod:
De har (som regel) lov å ligge der, og har gjort det siden havet stort sett ble brukt til transport og fiske. Ingen medlidenhet å få hos meg.
Man skal alltid være fire personer når man dorger.
En som ror, en som holder utkikk i baugen og en som fisker. Den fjerde ror bak i en følgebåt for å påse at ingen andre båter kjører over dorgen.
Alternativt kan man dorge med motorbåt alene, for med motorbåt sitter man ikke bak frem og ror, noe som gjør at en mann kan kjøre båt, se fremover og fiske samtidig.
Vi får håpe fisk og krabbe ikke må gjennomgå den samme industrielle tidsalder som oss mennesker og bli like moderne hjelpeløse som oss, med eller uten lesebriller.
Makan til tøv, kolliderer jeg med to blåser på en dag går jeg på land for godt og kjøper meg blindestokk.
Kjempefint å se disse bøyene i DAGSLys! Men litt mer utfordrende for oss som også ferdes mye om natta. Jeg har forståelse for at fiskerne er nødt til å få litt fisk for å overleve, men disse bøyene er virkelig ikke enkle å se når man går innaskjærs på svarteste natta. Har kjørt på flere slike i nattens mørke, men heldigvis har det gått bra foreløpig :thumbsup:
Er helt enig..
Super iriterende med alt dette som nesten ikke synes... :headbang:
Jo da jeg vet at vi skal se oss for men det er utrolig mye som har alt for mørke farger og med litt dålig vær i tilegg kan det være vanskelig og se...
Ser at en del i Sverige bruker flagg på utstyret sitt.. det skule vert påbudt og ha det. :smash:
Anser det som en risiko for oss i båt..
Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o)
  altmuligbåt skrev On 24.5.2011 at 12.49:
Anser at den største risikoen for oss i båt blir bestemt av det som sitter og holder i roret.
Så kan vi gå på bøye, med flagg :giggle:
Nei, vi kan heller holde utkikk og være obs på alt som ligger og flyter. Og ta for oss av sjølivets gleder sammen med fiskere, dykkere, sportsutøvere, fraktere, bergere, oppsyn og alle andre som også gjør det samme. Vi som er ute og dorger av og til har vel egentlig ikke så mye å irritere oss over.
:sailing:
Krabbeteiner og garn er der for å bli. Lovlig er det også. For min del så handler det om å foreta et valg. Man kan velge og la seg irritere over det, eller ikke å irritere seg over det. Jeg velger heller å fryde meg over at folk driver med dette, som også er/var en del av vår kultur. Flotte saker! ( men litt bedre synlige bøyer verdsettes. :yesnod: )
:fishing:
:sailing:
Redigert av Lovart låring (see edit history)
Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!
Hilsen Arne.
Joda enig at man må holde utkikk, og det går greit i dagslys. Men er det noen her som har en god ide på hvordan unngå blåsene/kannene i mørket??
Også må jeg si at det av og til er ganske tullete merking av teiner, f.eks. ved bruk av vanlige hvite fendere. Mer enn en gang har vært på vei for å plukke opp det jeg har trodd har vært en rømt fender. Verste så langt er vel en marina utenfor Fredrikstad som har merket et undervannsskjær i innseiling med en hvit fender - du prøver nok bare å plukke opp den fenderen en gang :wink:
Dette må vel være ett av de mest idiotiske emner jeg har lest,er TS lei av staker,fyr,holmer, skjær,andre båter,hekkende fugl.Velger og tro at emnet er startet for gøy,ellers vil jeg anbefale TS på det sterkeste og legge båten i opplag.TS virker som prototypen på en "2ukers skipper" som ikke har kontroll og er usikker.
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
  dekksgutten skrev On 24.5.2011 at 22.45:
Det er forskjell på staker, fyr og holmer sammenlignet med en liten bøye som er vanskelig å se.
