Binge Startet 24.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 24.Mai.2011 (redigert) Jeg lurer på om mitt Nogva K - 1100 gir som har stått på en Perkins 35 hk vil være kraftig nok for en Fordsabb 425 (68 hk)? Redigert 24.Mai.2011 av Binge (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Binge Svart 24.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 Jeg lurer på om mitt Nogva K - 1100 gir som har stått på en Perkins 35 hk vil være kraftig nok for en Fordsabb 425 (68 hk) Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 24.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 (redigert) Skal du være helt sikker, så ringer du til Nogva Motorfabrikk tlf 70208400. De er greie å snakke med og er vel de som bør ha mest erfaring i denne saken, vil jeg tro... Skulle det ikke passe til motoren skal du ikke se bort i fra at de kan ha et brukt gear liggende som kanskje kan egne seg bedre til motoren din.... Redigert 24.Mai.2011 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
solei Svart 24.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 Ring foran nevnte tlf.nr. og spør etter Magnar eller Rune på service så får du svar omgående,begge har syslet med motorer og gear på verkstedet der i over 30 år hver så...har hørt at et Nogva gear holder iallefall 3 motorer, men her dobbler du effektuttak nærmest, så lurt å sjekke uansett.. Sitér dette innlegget Link to post
