skipsplast 555 ht, pippler vann opp i bunn av båten
jonatle
Båten står på henger !
Har kjøpt en 2001 skipsplast 555 ht nylig. Har gjort alt i topp stand og båten er strøken. Men merket idag at det vannet som vi tok opp i bunn ( hvor lensepumpen er ) har kommet igjen. Jeg så en liten sprekk i glassfiberen hvor det piplet litt vann ut fra bunn. Kan ikke skjønne at det kan være vann der for det er vel ikke noe lufr rom i bunn av båten?? Det er heller ikke propp bak på båten til å lense ut vann..
Har lurt på om vannet kan ha kommet inn i samme sprekk...
Noen som har noen tips ??
Begynner å bli litt nervøs etter en svært hyggelig handel. De vi kjøpte den av var ærlige folk og de hadde ingen interesse av å lure oss. Penger hadde de nok av for å si det sånn..
Selger hadde ikke kjørt på skjær,var eller ingen synlige skader under bunn. Båten var ikke nystoffet heller. Han hadde ikke hatt noen "problemer med båten. Han viste og opplyste om de skrammer som var..
Han igjen hadde kjøpt den av en politimann.. så tror ikke at det er noe mygel business i bildet ..
kan ta bilder av det imorgen..
Er ganske vanlig med vann i dobbeltbunnen etter noen år i det våte element ja. Rengvann og sjøsprøyt kommer inn i en liten sprekk og gjør flyteelementene våte. Søk på forumet så finner du en del som har skjært opp bunnen og pelt ut flytelementene.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Men er det skum i Skibsplast fra 2001 da?
ok, kan legge ut kopi av mailen..
Hei,
sjekk om det kan komme vann fra side rommene eller fra dobbelbunnen, Det er ikke skum i denne så om det kommer vann inn i flyte rommmene vil det kunne renne ut. Sjekk o vannet er salt eller ferskvann. om båen ligger i saltvann, da vet du mye mer om hvor det kan komme fra.
så da har jeg litt mer å gå etter :)
