glalaksen Startet 25.Mai.2011 Del på Facebook Startet 25.Mai.2011 Har vribart propellanlegg i den ene båten og lurer på hvordan jeg vet når jeg har f.eks maks fart framover? finnes det en fasit på dette? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kalle74 Svart 25.Mai.2011 Del på Facebook Svart 25.Mai.2011 Du skal justere stigningen slik at du oppnår maks turtall på motoren. Vet ikke hvilken motor du har, men på min Sabb sitter det en skrue på gearet, denne justerer man mens motoren/båten går på full fart for og sette maks stigning. Dvs. at når du "gir fulle vinger" på propellen så skal motoren ha maks turtall ihht. produsenten. Se bruksanvisning for Sabb her: https://baatplassen.no/i/topic/16411-sabb-10-18-22-30/ se på side 34 i bruksanvisningen. Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post Share on other sites More sharing options...
glalaksen Svart 25.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Mai.2011 vi har en mercedes om636. Så du mener at jeg skal justere vingene sånn at vi får fullt turtall på motoren? og så ta den ned et par hundre omdreininger for å gå med marsjfart? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bellen Svart 25.Mai.2011 Del på Facebook Svart 25.Mai.2011 Stemmer det. Men eit optimalt justert vribart propellanlegg er slik at når du har fulle vinger på rattet, så skal det kunne gi maks turtall på motoren. Dette kan du justere selv. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kalle74 Svart 26.Mai.2011 Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 Så du mener at jeg skal justere vingene sånn at vi får fullt turtall på motoren? og så ta den ned et par hundre omdreininger for å gå med marsjfart? Ja det stemmer, motoren din skal vel ha max turtall på 3000rpm. Og som du skriver så tar du turtallet ned 200-300rpm med gasshendelen, ikke juster større stigning på vingene, for marsjfart. Som jeg skrev tidligere så er det en skrue på giret mitt som jeg kan justere for maks vinger, når denne er justert riktig så er det bare og sette spaken for justering av vinger helt frem og da er turtallet på motoren riktig hver gang. Er greit og gjøre det så slipper jeg og finjustere på vingene hver gang jeg skal bruke båten. Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post Share on other sites More sharing options...
glalaksen Svart 26.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 Hei igjen og takk for gode svar, men hvor finner jeg denne skruen? Jeg har ikke spake på giret, men et ratt kanskje jeg ikke har noen slik skrue? Hvis jeg skjører fullt utslag på vingene får jeg den ikke over 2000rpm. Betyr det da at jeg har for stor propell, eller for liten motor? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
taunus Svart 26.Mai.2011 Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 Nei du har ikke for stor propell. Det er på en måte vitsen med vridbart anlegg. Hvis du skal ha toppfart, er det jo på en måte bare å gi full gass og fulle vinger, for deretter og lette vingene til du har topp turtall. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kalle74 Svart 26.Mai.2011 Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 (redigert) Vet du hva giret ditt heter? Som du skriver så er det ikke sikkert du har den skruen. Tror sikkert at propell er riktig, hvis jeg skrur helt ut den skruen på gearet mitt så mister jeg også mye turtall på fulle vinger. Jeg har Turteller inne: og koblingen ute: På min Hellefisk: Så derfor er det greit og ha dette stillt inn på forhånd. Hvis du har turtelleren der du har justering av koblingen så er det jo ikke så farlig om du ikke har den skruen på giret. Redigert 26.Mai.2011 av Kalle74 (see edit history) Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post Share on other sites More sharing options...
glalaksen Svart 26.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 Giret mitt ser sånn ut Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
glalaksen Svart 26.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 Båten er vasket nå Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kalle74 Svart 26.Mai.2011 Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 Ok, kjenner ikke til det, men det er jo hydraulisk så da er det ikke sikkert det er noen justerings skrue. Fikk du fikset lekkasjen forresten? Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post Share on other sites More sharing options...
glalaksen Svart 26.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Mai.2011 Ja tror den er fikset. Har enda båten på land så tenkte å stramme til mer når den kommer på havet igjen. Har turteller og regulering nært så det er ikke noe problem. Tror egentlig ikke at jeg har noen skrue. Men når den kommer på havet får jeg prøve sånn som dere beskriver her. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lundeshipping Svart 6.April.2012 Del på Facebook Svart 6.April.2012 Ser denne tråden er gammel, men lurte på om du fant ut hvem som har produsert propellanlegget? Har akkurat samme type selv, og prøver å finne skisser og annen praktisk informasjon, hvilken type grease som er anbefalt etc. Hvilken grease bruker du i lagrene til klemringene? Vet ikke om jeg våger å bruke samme grease som i hylsa, da det er andre belastninger ute og går der... Måtte selv til med justering av stigning da dette var helt i hytt og pine når vi kjøpte båten, men dette har du vel funnet ut av til nå hvordan det gjøres...? Sitér dette innlegget Kan det fikses? Klart det kan :) Det er forskjell på båtfolk, og folk i båt... Link to post Share on other sites More sharing options...
TMe Svart 6.April.2012 Del på Facebook Svart 6.April.2012 Ikke utenkelig at propellanlegget er produsert av West Mekan på Nordfjordeid http://www.west-mekan.no/ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bellen Svart 6.April.2012 Del på Facebook Svart 6.April.2012 Ja.. dette anlegget er frå West Mekan Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
glalaksen Svart 7.April.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.April.2012 Solgte båten rett etter at bildet var lagt inn og kan nok ikke svare på det du lurer på.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
