hvordan bruke vribart propellanlegg riktig?
glalaksen
Du skal justere stigningen slik at du oppnår maks turtall på motoren.
Vet ikke hvilken motor du har, men på min Sabb sitter det en skrue på gearet, denne justerer man mens motoren/båten går
på full fart for og sette maks stigning.
Dvs. at når du "gir fulle vinger" på propellen så skal motoren ha maks turtall ihht. produsenten.
Se bruksanvisning for Sabb her: https://baatplassen.no/i/topic/16411-sabb-10-18-22-30/
se på side 34 i bruksanvisningen.
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
Så du mener at jeg skal justere vingene sånn at vi får fullt turtall på motoren? og så ta den ned et par hundre omdreininger for å gå med marsjfart?
Ja det stemmer, motoren din skal vel ha max turtall på 3000rpm. Og som du skriver så tar du turtallet ned 200-300rpm med gasshendelen, ikke juster større stigning på vingene, for marsjfart.
Som jeg skrev tidligere så er det en skrue på giret mitt som jeg kan justere for maks vinger, når denne er justert riktig så er det bare og sette
spaken for justering av vinger helt frem og da er turtallet på motoren riktig hver gang.
Er greit og gjøre det så slipper jeg og finjustere på vingene hver gang jeg skal bruke båten.
Vet du hva giret ditt heter? Som du skriver så er det ikke sikkert du har den skruen.
Tror sikkert at propell er riktig, hvis jeg skrur helt ut den skruen på gearet mitt så mister jeg også mye turtall på fulle vinger.
Jeg har Turteller inne:
og koblingen ute:
På min Hellefisk:
Så derfor er det greit og ha dette stillt inn på forhånd. Hvis du har turtelleren der du har justering av koblingen så er det jo ikke
så farlig om du ikke har den skruen på giret.
Redigert av Kalle74 (see edit history)
  • 10 måneder senere...
Ser denne tråden er gammel, men lurte på om du fant ut hvem som har produsert propellanlegget? Har akkurat samme type selv, og prøver å finne skisser og annen praktisk informasjon, hvilken type grease som er anbefalt etc. Hvilken grease bruker du i lagrene til klemringene? Vet ikke om jeg våger å bruke samme grease som i hylsa, da det er andre belastninger ute og går der... Måtte selv til med justering av stigning da dette var helt i hytt og pine når vi kjøpte båten, men dette har du vel funnet ut av til nå hvordan det gjøres...? :smiley:
Kan det fikses? Klart det kan :)
Det er forskjell på båtfolk, og folk i båt...
