2xDiesel Startet 26.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 26.Mai.2011 Hei alle sammen! Har en ledning det skal gå 12v ca: 6ah i. Greia mi er at det utifra situasjonen kan komme inn strøm inn i begge ender, noe det skal gjøre, men jeg ønsker å stoppe strømmen ned en diode hvis den kommer fra side A og la den passere som normalt hvis den kommer fra side B. Noen som vet hvor jeg får tak i en slik diode, og om det bare er å klippe ledningen og skjøte den inn og så blir alt OK? På forhånd takk :-)) Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 26.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2011 Neste Boschtjeneste eller annen folk som driver med dynamoer? Men med kr. 20,- må du vel regne. Jørg ps: du mener vel 6A, ikke Ah. Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
mons Svart 26.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2011 Hei 6 Ah er ikke strømstyrken men mengde strøm over en viss tid. Hvis du skal kjøre mye strøm over en diode kan det være nødvendig med kjøling ettersom du får en volt spenningsfall med tilsvarende varmeutvikling over dioden. Hvis du er litt skrotnisse sitter det diodebroer med ferdiglaget kjølemetall i alle dynamoer. Ellers finner du det i mye elektrisk utstyr som video ol. Normalt kapper du bare kabelen og skjøter inn dioden. Mons Sitér dette innlegget Mons Link to post
Arvid_A Svart 26.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2011 Hei! Elfa har jo godt utvalg av slikt! Gå til "Diskrete halvledere/Rør" - "Likeretterdioder". Sitér dette innlegget Link to post
2xDiesel Svart 26.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2011 Elfa tipset var kjempebra! Ser ut til at dioden jeg trenger koster kr. 6,- Billigste jeg noensinne har kjøpt til båten. Den hvite ringen på ene siden av dioden, skal den være på den siden strømmen ikke skal slippe gjennom fra? Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 27.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2011 Stemmer det! Pluss skal tilkobles på motsatt side av der hvor streken er. Sitér dette innlegget Link to post
pege Svart 27.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2011 Jeg ville valgt en lik 70-145-66 fra ELFA. den tåler 12A og festes med mutter. Dette gir god varmeavleding Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 27.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2011 (redigert) festes med mutter. Dette gir god varmeavleding Det gir også god elektrisk kontakt mellom enten anode eller katode (avhengig av utførelse) og det godset du skrur dioden fast i. Det bør man tenke nøye gjennom konsekvensene av... Redigert 27.Mai.2011 av Sjøtunga (see edit history) Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Mulligan Svart 27.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2011 (redigert) Med glimskive og kjølepasta blir det god termisk kontakt og god elektrisk isolasjon. Redigert 27.Mai.2011 av Mulligan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 27.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2011 Man bør også koste på seg en isolasjonshylse rundt skruen gjennom monteringshullet... Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
2xDiesel Svart 28.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 Et lite spørsmål til gutter: Når en diode klassifiseres for 6A, er det da strømmen den tåler å få kjørt gjennom seg fra den ene siden, eller strømmen den tåler å stoppe fra den andre? Kanskje et dumt spørsmål siden det ikke går noe strøm gjennom den fra stopp siden, men bare lurte siden jeg ikke har så mye greie på dette :-) Sitér dette innlegget Link to post
Magne A. Svart 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 Det er strømstyrken den tåler den veien den slipper gjennom, jeg ville overdimensjonert slik at du ikke tyner denne til grenseverdien og trolig får mindre varmeutvikling Sitér dette innlegget Link to post
2xDiesel Svart 28.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 Takk for det, men når strømmen prøver å gå inn andre veien, er det bom stopp da eller lekker det litt igjennom? Sitér dette innlegget Link to post
Magne A. Svart 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 Dioden blokkerer Sitér dette innlegget Link to post
