Hvor får jeg tak i en diode på 6 amp.?
2xDiesel
Hei alle sammen! Har en ledning det skal gå 12v ca: 6ah i. Greia mi er at det utifra situasjonen kan komme inn strøm inn i begge ender, noe det skal gjøre, men jeg ønsker å stoppe strømmen ned en diode hvis den kommer fra side A og la den passere som normalt hvis den kommer fra side B.
Noen som vet hvor jeg får tak i en slik diode, og om det bare er å klippe ledningen og skjøte den inn og så blir alt OK?
På forhånd takk :-))
Hei
6 Ah er ikke strømstyrken men mengde strøm over en viss tid.
Hvis du skal kjøre mye strøm over en diode kan det være nødvendig med kjøling ettersom du får en volt spenningsfall med tilsvarende varmeutvikling over dioden.
Hvis du er litt skrotnisse sitter det diodebroer med ferdiglaget kjølemetall i alle dynamoer.
Ellers finner du det i mye elektrisk utstyr som video ol.
Normalt kapper du bare kabelen og skjøter inn dioden.
Mons
Mons
festes med mutter. Dette gir god varmeavleding
Det gir også god elektrisk kontakt mellom enten anode eller katode (avhengig av utførelse) og det godset du skrur dioden fast i.
Det bør man tenke nøye gjennom konsekvensene av...
Redigert av Sjøtunga (see edit history)
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Et lite spørsmål til gutter: Når en diode klassifiseres for 6A, er det da strømmen den tåler å få kjørt gjennom seg fra den ene siden, eller strømmen den tåler å stoppe fra den andre?
Kanskje et dumt spørsmål siden det ikke går noe strøm gjennom den fra stopp siden, men bare lurte siden jeg ikke har så mye greie på dette :-)
