Hvor kan en få tak i rimelige Neptun Gaffler?
Ulv I
Jeg vet ikke hvor du kan få god pris på disse, men uslåelig pris på alternativer:
  • Ut i skogen meg øks og kniv er ett alternativ. Bruke en flaggstangfot som feste...
  • Et annet alternativ jeg har sett er rett og slett et sort pvc-rør med en plast åregaffel på toppen....
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Da er dette løst :-)
Jeg tok en tur på biltema å fant frem en pose med 2 stk åregaffler og 2 stk åregaffelholdere i plast..
Leitet meg litt videre rundt i lokalene og fant 1 stk pvc plastrør på 2 meter.. på vei til kassa fant jeg litt plastlim...
dette ble fangsten:
I dag tok jeg meg en tur i kjelleren i 20-30 minutter og opp kom jeg med dette resultatet..
dvs 2 stk tau holdere til den nette sum av 97,- i stedenfor 1500,-pr stk...
tror jeg tar mellomlegget i noe flytende drikke i båten ;)
Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no
Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist?
Det ble proffere resultat enn jeg hadde tenkt! :flag_bp:
Har sansen for denne måten å dekke et behov på.
De originale er vel ganske fleksible. Hvordan går det med din patent dersom du kommer borti dem med båten?
Brigg
disse er også fleksible, de k-rør sakene er jo av pvc så de er jo fleksible, inntil et visst punkt hvor dem knekker.. men da får jeg bruke 20 spenn på nytt rør ;)
tror dette blir bra jeg :)
men må få lånt meg ei jolle når jeg skal montere de, dvs få noen til å montere de for meg.. ;)
De likner mer på de jeg viste til og kjøpte over her, og de kostet 390,- ;) Fordelen med Neptuns synes jeg er at de er myke og fleksible, men synes som deg at prisen er litt stiv :)
Skal du feste de i en utrigger av stål? Hvordan skal du i såfall feste de?
Brigg
Dette er jeg litt spent på når det gjelder de jeg kjøpte selv også. Røret der er en del kraftigere, så går kanskje bra...Samtidig er nok rørene til Ulv litt mer fleksible.
Hei, ja de skal festes ytterst på stål utriggerne, tenkte å forborre og skru dem fast ytterst på utriggeren, vurderte å stripse også, men kan like greit skru dem fast.
