waroo Startet 27.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 27.Mai.2011 (redigert) har en nordkapp 17 ht prins med en 75 hk mercury på . mercuryen veier 120 kg. har også en tohatsu 9.9/15 som jeg planlegger å bruke som hjelpemotor/dorgemotor. denne veier 40 kg. Denne henges på brakett. spørsmålet er om dette blir for tungt på hekken. har hydrauliske trimplan som kan justere båten. båten er vel orginalt godkjent for 140 hk, så en skulle jo tro det er litt å gå på . takker for tilbakemeldinger. Redigert 27.Mai.2011 av waroo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Alternes. Svart 27.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2011 jeg ville nok gått for en 4 hk vis jeg var deg. vekten er ikke noe problem i seg selv, problemet er at båten din vil ligge skeivt i vannet vis du da ikke monterer noe motvekt på andre siden. det er heller ikke vanlig med så stor ekstramotor i denne båt størrelsen Sitér dette innlegget KNS MEDLEM Link to post
margarus Svart 27.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2011 må bare spør. hvofor bruke en ekstra dorge motor. går ikke mercuryen fint på tomgang i gear? har aldri helt skjønt det me ekstra motor om man ikke skal på langtur og trenger backup Sitér dette innlegget Link to post
waroo Svart 27.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2011 mindre bensinforbruk, mercuryen bruker for mye når en skal trolle time etter time ...... så er det greit med en hjelpemotor.... .kan fort bli farlig med motorstopp i litt dårlig vær selv om man ikke er på langtur Sitér dette innlegget Link to post
knuthp Svart 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 Blir vel ikke problematisk med vekten av hjelpemotoren så lenge du monterer den på motsatt side av førersiden? Med mindre du veier under 40kg? Sitér dette innlegget Link to post
TPeck Svart 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 Blir vel ikke problematisk med vekten av hjelpemotoren så lenge du monterer den på motsatt side av førersiden? Med mindre du veier under 40kg? Tror eller ikke det blir noe problem med og montere motoren på båten din. Selv om det er en relativt stor motor til og dorge med... Sitér dette innlegget Link to post
FjordHT Svart 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 Burde vell gå greit såfremst du fester tingene skikkelig, og husker på at det er mye påkjenning med den motoren som henger i luften når du går i tung sjø. Kanskje du burde forsterke litt i området hvor du har planer om å feste motoren? Vet ikke hvordan det er på båten din. Husk å sikre hjelpemotoren med tau eller kjetting, kjedelig hvis den går til buns pga noe svikter Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 (redigert) enkel løsning på balanseproblemet: monter en lett 6-8 hk (20-25 kg) på hver side Redigert 28.Mai.2011 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
waroo Svart 28.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 da blir det montering av motoren når jeg får braketten . kommer vel litt ut i uka. godt tips å forsterke festet, dette blir gjort på inn og utsiden av hekken. ellers har jeg hydrauliske trimplan, så en eventuell skjev vekt rettes ved bruk av disse. takk til alle som har bidratt i denne tråden Sitér dette innlegget Link to post
