Jens Startet 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 28.Mai.2011 Jeg skal kjøpe ny båt, denne sitter det en Ford Sabre 6 syl. ca200 hk motor i. Har noen erfaring med denne, hvor får man kjøpt deler etc. Sitér dette innlegget Link to post
windy26 Svart 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 Det er Flaggskipet til ford som ble marinisert av sabre , ford har flere typer marinisering , men sabre er den beste! noe av det samme som mercedes bruker amg til sine spesielle modeller :-)sabre skiftet også deler inne i motoren for bedre performance (ballanse) og holdbarhet! er motoren frisk og iorden er det bare å kjøpe ikke noe problem ,deler er eller ikke noe problem å skaffe ,søk på nettet på ford 2700 serien Eller her http://www.kdtrading.no/tradingshop/ford-c-71.html?osCsid=9a3945b79563ac731fab0974c15f6cd2 Sitér dette innlegget Link to post
Rufseguri Svart 2.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2011 ford sabre. har en slik motor stående mangler turbo og ex,manifol,gå til im for nermere info. Sitér dette innlegget Link to post
Sayana Svart 2.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2011 Jeg har en 2728 TIM 240 HK. Kraftig motor tett å fin, den ryker litt på tomgang men slik er dem.Kan anbefales. Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 3.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2011 Er bunnsolide motorer uten plagsom elektronikk. Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 4.September.2011 Link til dette innlegget Svart 4.September.2011 Hei, løfter opp denne litt. Skal kikke på ett prosjekt fra midt 80-tallet som har en 305 hk Ford Sabre i seg. Gått ca. 1000 timer. Noe jeg bør passe på? Det er fast aksling. Jeg kjenner ikke disse motorene i det hele tatt, så takknemlig for tips. På forhånd takk Sitér dette innlegget Link to post
omhI Svart 4.September.2011 Link til dette innlegget Svart 4.September.2011 Hei Er motor også fra seint 80 tall kan det være en 275 bhk. 5,9 FORD motor. Marinisert av SABRE. Da jeg ikke er "ekspert" på sabbre skal jeg ikke med sikkerhet si at SABRE IKKE hadde en 305 hk,er men har ikke funnet info om denne på nett. Kan det være en oppjustert 275 hkér? Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 4.September.2011 Link til dette innlegget Svart 4.September.2011 Kan også være at vedkommende har "bommet" med opplysninger. Det er hvertfall en stor diesel kan nok hende at 275 hk eller noe der omkring er mere riktig? Båten er midt 80, så det er nok også motor. Min kunnskap til Ford er lik 0 dessverre, der for jeg spør her. Jeg ser at andre båter samme typer båter med samme motor varierer voldsomt i hva de oppgir, alt fra 300hk til 330hk Sitér dette innlegget Link to post
omhI Svart 4.September.2011 Link til dette innlegget Svart 4.September.2011 søker du på sabre her på baatplassen får du vite mye om sabre - mye positivt. Jeg selv har sabb sin marinisering av ford 5,9 fra 1987. Mye brukt til båtmotor og de fleste er enige om at den er uslitelig. Jeg har en versjon på 220 bhk(FORD SABB 2728 TIM. Denne motorer har man tatt ut allt fra 200 til 275 (eller kanskje 305?) hk. Kan forresten nevne at den ryker på sakte fart, men dette forsvinner når den blir varm og kommer tilbake når temperaturen går ned til ca 60 grader som min gjør på lav marsjfart. Sitér dette innlegget Link to post
omhI Svart 4.September.2011 Link til dette innlegget Svart 4.September.2011 gjorde et søk på finn etter SABRE fikk opp en sunseeker med to sabre på 305 hk (samme motor?) Sitér dette innlegget Link to post
omhI Svart 4.September.2011 Link til dette innlegget Svart 4.September.2011 den som leter finner... Fant at Sabre faktisk har tatt ut både 280, 300 og 320 hk av FORD 2728... (men ikke 305?) Sitér dette innlegget Link to post
Jori Svart 4.September.2011 Link til dette innlegget Svart 4.September.2011 omhI, takker for hjelp så langt, da kan jeg søke mer spesifikt på Ford 2728 for å lære meg om den. Har sett at mange priser/roser den høyt, ryker mye, ikke noe elektronikk, og er pålitelig. Tydelig riktig at det da varierer så på hk med samme motor og på samme båttype. Bruker sikkert litt drivstoff i forhold til dagens moderne motorer, men det er ikke mye avgjørende for min del, mer viktig at man slipper dyre motorreparasjoner, selv om jeg antakelig vil mekke det meste selv. uansett er det alltid ubehagelig hvis motoren havarer når man er langt ute og typisk "mutters alene" den dagen, ikke en båt å se. Sitér dette innlegget Link to post
kipp36 Svart 4.September.2011 Link til dette innlegget Svart 4.September.2011 Hei!har såvidt kikket på en ford ....,150 hk sto det på den.Men virket som en ordentlig stein knuser.Får nok ikke no diagnose feil og drit på disse! Sitér dette innlegget http://kipp36.123hjemmeside.no/181207437 Link to post
