-frank- Startet 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 28.Mai.2011 (redigert) Hei! Kan noen hjelpe meg med forslag hva slags propell jeg skal prøve. Det står pr. idag en ALU 11-3/8x12 G propell, og jeg oppnår 6100rpm. ved full gass. Btw: Oppnår etter GPS 33 knop!! Takk for tilbakemeldinger! Redigert 28.Mai.2011 av -frank- (see edit history) Sitér dette innlegget Hansvik 455 - Yamaha 90 Link to post
ivar Svart 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 høres ut som at den passer temmelig bra da. Min erfaring med de alu propellene der er at det bra propeller, godt grep osv. Hadde en F40 med 11 3/8x13 på en Bella440, hevet 3 hull, og kunne tilte og svinge så mye jeg omtrent ville uten at den slapp. Evt prøv en stålpropell. Et problem her er at stål propene i denne størrelsen oftest er mindre diameter, gjerne 10.5" Sjekk med progress og winrace for å høre hva de anbefaler av stål propeller Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
GunR Svart 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 Tipper ProgressIng anbefaler noe sånt som en Apollo, kanskje 11 1/8 x 12 eller 13? Sitér dette innlegget Link to post
-frank- Svart 30.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2011 Takker takker....Skal ta kontakt med de for å høre. Har en lokal butikk hvor jeg skal sjekke om de har noen propeller jeg kan teste ut. Noen sa at jeg burde ligge på ca. 5800 rpm ved full gass. Og siden har kommer så raskt opp i 6100 vil jeg tro jeg kan få bedre masjfart ved "normalt" turtall :) Sitér dette innlegget Hansvik 455 - Yamaha 90 Link to post
-frank- Svart 30.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2011 (redigert) Skrev litt raskt der gitt :P Det jeg mener er at jeg håper på større masjfart enn hva som er idag. Redigert 30.Mai.2011 av -frank- (see edit history) Sitér dette innlegget Hansvik 455 - Yamaha 90 Link to post
Teerex Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 (redigert) Motoren yter vel mest effekt ved ca 5500 rpm så det er jo optimalt for forbruk å marsjfart å ha en propell som ikke gir for mye turtall, så fremt du ikke ofte har mye/tung last med. Mercurys Spitfire 4-blads alupropell er vel blant de som gir mest for pengene for bra ytelse og marsjfart http://www.mercurymarine.com/media/mercury/brochures/8M0060853_SpitfireSS_0512_LR.pdf Passer jo Yamaha også: The Flo-Torq Reflex is designed for40-60 hp standard gearcase Mercury Outboards. It also fits Yamaha 40-60 hp. http://www.mercuryma...orq-reflex-hubs Eksempel fra ebay http://www.ebay.com/itm/Mercury-New-OEM-Spitfire-4-Blade-Prop-10-3x13-Propeller-48-8M8026630-40-50-60hp-/200889518657 Redigert 5.Mai.2014 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
ivar Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Motoren yter vel mest effekt ved ca 5500 rpm så det er jo optimalt for forbruk å marsjfart å ha en propell som ikke gir for mye turtall, så fremt du ikke ofte har mye/tung last med. Jeg ville kjørt denne på mer en 5500 på fullt. Ser også i Yamahas kjørefakta at de ligger opp mot 6000 på fullt på F60 Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Teerex Svart 5.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2014 Ja med lett båt, 1 mann og halv tank. Men hvis man vanligvis har noen med, og full tank + + så er vel 5500 greit toppturtall. Ser ut som min Honda 90 trives bedre på 5700-5800 rpm max enn over 6000 (turtallsområde 5300-6300). Det er iallefall relativt umulig å få noe bedre fart på høyere turtall (med passende propell da). Effektkurven er da også på topp på 5800. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
jerognal Svart 6.Mai.2014 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2014 (redigert) Du kan jo lese litt hva eg endte med på min F50. https://baatplassen.no/i/topic/106713-spoersmaal-om-rett-staalpropell-til-yamaha-f50/ Jeg slet med for lavt turtall og gikk ned en tomme fra alu til stål og traff meget bra. Du ligger rundt der du skal være så kanskje en stål i 13" hadde vært bedre for deg. Redigert 6.Mai.2014 av jerognal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
